LOG OI 81KW lenoch
pampalini
LOG OI 81KW lenoch
Příspěvek od pampalini »
Jde o origo OI 81KW AHF r. 2OOO bez chipu (mám verzi ŘJ, která nejde po kabelu chipnout)
Jediná úprava je zaslepený EGR ventil.
Váha vzduchu je rok stará, ŘJ bez chyby, předvstřik OK.
Turbo je trochu slyšet, ale do nouzáku to nepadá...
Auto na dálnici 190 udělá, ale akcelerace je mizerná (wallbash)
Odkaz na log: http://www.ulozto.cz/xm3LPvs/log-brezen04-cs
Nějaké nápady?
styblow
Re: LOG OI 81KW lenoch
Příspěvek od styblow »
pampalini píše:Jde o origo OI 81KW AHF r. 2OOO bez chipu (mám verzi ŘJ, která nejde po kabelu chipnout)
Nějaké nápady?
Kolem tech 1785rpm to neukociruje regulace, jinak dal si uz s tim radi celkem v pohode.
levapxxx
Příspěvek od levapxxx »
Chápu to tak, že v těchto otáčkách vyskočí tlak turba výš, ale snad to není důvod aby scházel výkon?
tukydydes
Příspěvek od tukydydes »
Co regulace turba, jak chodí ? Zkus odpojit podtlakovou hadičku a zahejbej s regulací musí chodit lehce a když nastartuješ musí se zatáhnout na doraz. A možná by stálo vyzkoušet nějakej jinej funkční N75 ventil.
PP764, HDS57+VR6, EGR off, KAT off, zadní puky TT, 605.000km, první majitel :D
levapxxx
Nevite nekdo kolik ma u motoru 81KW foukat turbo? Jde mi o max. tlak...
tukydydes
1950 mbar
jednotka motoru - skupina 11
Specifed MAP (předepsanej plnící tlak) 1950 mbar pokuď není načipováno
Actual MAP (skutečnej naměřenej) taky by mělo být 1950 mbar samozřejmě se to odvijí od stavu turba atd. chvilkově na začátku grafu může vylítnout někam na 2100 - 2200 mbar max.
pampalini
Není 1950mbar plnící tlak málo? Jde tato hodnota nějakým způsobem kromě chipování zvýšit?
