Kmitání volantu prosím pomoc "asi" vyřešeno !!!
JeníkRS
Příspěvek od JeníkRS »
Ahoj. Mám problém že mi tak od 85km/h začne kmitat volant (stejný jak u křivých kotoučů). Mám tam 17" disky a nový gumy + vyváženo ,na vyvažovačce se taky nezdá že by házely disky. Dělalo mi to už na starý gumách ( oskákaný a sjetý ) tam to dělalo od 80 do 130 pak dobrý tak jsem myslel že to bude tím. Ale i ted. Může to být tím že tam mám jen 4 šrouby? Pač to má kuželovou hlavu a byli tam je 3 bezpečáky origo škoda tak jsem je tam ani nedal a zítra budu mít správný šrouby. Popř kolik stojí srovnání disku??? Děkuji za rady
Naposledy upravil(a) JeníkRS dne 07 bře 2012, 20:38, celkem upraveno 1 x.
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
mě takhle mátly nový gumy co měly dezén "do tvaru V" a pořád ten volant tancoval....nevím proč...nepíšeš,jestli to máš na zimákách,nebo už na letňákách...zkoušel jsi přehodit předek/zadek?
JeníkRS
Mám to na letních už. No já je tam dnes dal a ted cestou z práce sem to zaregistroval. Nový i starý gumy maj šípový dezén. Zítra zkusím přehodit zadek předek.
OťasTDi
já měl fábinu a na ní dal fungl nové barum bravuris a od nova se mi zdálo že jakoby ten volant jde zleva do prava né moc ale měl jsem v ruce takový pocit...časem jsem si zvyknul...elektrony byly origo
venouš
Příspěvek od venouš »
ja to zpozoroval taky po přezutí z 15ˇ na 17. měl jsem tyčku řízení v haji,ale nis jsem neslyšel tukat.prostě se to asi projevilo až když to mělo větší kolo
VW sharan 81kw AVG
Škoda Felicia combi 1.3MPi
OťasTDi
je to možný,že na to řízení je pak větší nápor a dezén pneumatik to jen podpoří...o jaké auto vlastně jde?
JeníkRS
Předtím jsme tam měl 16" origo FRS a to v poho. Je to Fabia I 2006 1.4TDi
Pasat TDI PD 96 kw
Příspěvek od Pasat TDI PD 96 kw »
a co třeba čepy horní dolní a řídící jak jsou na tom???
janeksdi
Příspěvek od janeksdi »
Nejsou to náhodou ty gumy za pět set))) Pokud gumy či disky nekopou, jsou dobře vyvážené ,sedí správně na náboji hledej vůli...neb s těmi 17kami to má asi delší páku..
sakytu
Příspěvek od sakytu »
hlavne aby si mal vymedzovacie podlozky na elektrony ak nemas origo disky
Zmeraj priemer naboja a vnutorny priemer disku ci su rovnake ;)
VW Golf IV Variant 1,9TDI ALH -> EGR-off + TT puky + ATD+HDS57+VR6+ GGU Dlhy 5Q + 312mm ATE v predu + ATE v zadu + FB Sprint 764 + Chip by TDIFun-> 106kW/145PS/351Nm
Pasat TDI PD 96 kw
závadu bych hledal v uložení čepy ramena stabilizátor!!!!!!!
JeníkRS
Jsou to ty gumy ale jsou nový,ta cena byla taková jen kvůli tomu že byli rovnou ze skladu :-) No vymezovací kroužky tam jsou daný a správný průměr. Dnes to zkusím ještě řešit,znovu zkusím vyvážit a podívám se na to uložení atd
JeníkRS
Tak jsme to dnes zkusil znova vyvážit,dokonale očistil dosedací plochu na disku a kotouči a dodal šrouby. Už je to OK jen tak v 120 to lehce kmitá,ale nic tragickýho ještě musím zkusit na dálnici kde je hladkej povrch. A ještě zkusím přeměřit geošku zdá se mi že to jde kus doprava i ve volantu je cejtit tah
janeksdi
Víš jak to bylo....a co by si chtěl za pět set Bohušu) Jinak za ty prachy nekup to)) Já už bych si je ale na auto nedal( Jinak pokud ta guma trošku šmajdá,kope což ti ten co to přezouvá řekne vždycky se to projeví.
JeníkRS
janeksdi píše:Víš jak to bylo....a co by si chtěl za pět set Bohušu) Jinak za ty prachy nekup to)) Já už bych si je ale na auto nedal( Jinak pokud ta guma trošku šmajdá,kope což ti ten co to přezouvá řekne vždycky se to projeví.
No vyvážil jsem je ale závaží se dalo na stejný místo. Jinak si to přezouvám sám. V gumách to určitě nevidím spíš disky nebo něco na nápravě
