audi 2,5 ABS řídící jednotka chybně kodována
Poradi mi nekdo jak ridici jednotku spravne nakodovat? je to na audi A6 2,5tdi 132kw quattro.
Mám ten samý problém. Po neúspěšné krádeži mojí Audi taky nejde nakódovat ŘJ ABS. Zkoušeli to přes VAG, pak v origo servise Škoda přes Vasil, ale bez úspěchu. Takže zatím kvůli tomu jezdím bez ABS + ESP.
Teď v pátek se to pokusí nakódovat v Audi, ale každá rada pomůže..
Jestli si dobře pamatuju, tak v servise mi říkali, že při pokusu to nakódovat tam jsou 0 (špatně)...
A6 Avant Quattro 2,5TDi 132kW Tiptronic (2000)
Pro jistotu už sháním novou ŘJ. Prý se občas stane, že ji při krádeži poškodí a to prý taky může být ten důvod, proč nejde nakódovat...A3man píše:Koukám ze v tom nejsem sam:-), mas uplne to same auto i rok vyroby takze to bude asi i podobny nebo stejny problem.
Kódování
1.
Navažte komunikaci s řídicí jednotkou Elektronika brzd - ABS.
2.
V menu Příkazy komunikace zvolte funkci Login a zadejte kód vypočítaný dle tabulky.
3.
V menu Příkazy komunikace zvolte funkci Kódování a zadejte kód dle tabulky
Login a kódování ESP/A6 Allroad quattro
Motor
Převodovka
Typ brzd
Login
Kódování
Manual
HP2 dvoupíst
7495
6395
2,7l 6V
Low Range
HP2 dvoupíst
7493
6393
Benzin
automat
HP2 dvoupíst
7497
6397
Manual
HP2 dvoupíst
7455
6355
2,5l 6V
Low Range
HP2 dvoupíst
7453
6353
Diesel
automat
HP2 dvoupíst
7457
6357
Manual
FNRG-60 Teves/ATE
7395
6495
2,7l 6V
Low Range
FNRG-6O Teves/ATE
7393
6493
Benzin
automat
FNRG-60 Teves/ATE
7397
6497
Manual
FNRG-60 Teves/ATE
7355
6455
2,5l 6V
Low Range
FNRG-60 Teves/ATE
7353
6453
Diesel
automat
FNRG-60 Teves/ATE
7357
6457
8V benzin
automat
HP2 dvoupíst
7487
6387
Login a kódování ESP A6
Motor
Převodovka
Typ brzd
Login
Kódování
Manual
FN3 Teves/ATE
7575
6275
4V
automat
FN3 Teves/ATE
7577
6277
Benzin
Multitronic
FN3 Teves/ATE
7579
6279
Manual
FN3 Teves/ATE
7595
6295
6V
automat
FN3 Teves/ATE
7597
6297
Benzin
Multitronic
FN3 Teves/ATE
7599
6299
Manual
HP2 dvoupíst.
7495
6395
6V/8V
automat
HP2 dvoupíst.
7497
6397
Benzin
Multitronic
HP2 dvoupíst.
7499
6399
Manual
FN3 Teves/ATE
7555
6255
4V/6V
automat
FN3 Teves/ATE
7557
6257
Diesel
Multitronic
FN3 Teves/ATE
7559
6259
Seznam ABS/ESP
Typ
Identifikace
Index
Sběrnice
Kódování
CAN odpor
A6 front
4B0 907 389
Can-Bus
NE
A6 front
8D0 907 389
Can-Bus
ano
120
A6 allrad
8D0 907 389
A
Can-Bus
ano
120
A6 front
8D0 907 389
D
Can-Bus
ano
2600
A6 allrad
8D0 907 389
E
Can-Bus
ano
2600
S6 allrad
8D0 907 389
F
Can-Bus
ano
2600
ALLROAD
4Z7 907 389
Can-Bus
ano
2600
1.
2.
3.
Motor
Převodovka
Typ brzd
Login
Kódování
Manual
HP2 dvoupíst
7495
6395
2,7l 6V
Low Range
HP2 dvoupíst
7493
6393
Benzin
automat
HP2 dvoupíst
7497
6397
Manual
HP2 dvoupíst
7455
6355
2,5l 6V
Low Range
HP2 dvoupíst
7453
6353
Diesel
automat
HP2 dvoupíst
7457
6357
Manual
FNRG-60 Teves/ATE
7395
6495
2,7l 6V
Low Range
FNRG-6O Teves/ATE
7393
6493
Benzin
automat
FNRG-60 Teves/ATE
7397
6497
Manual
FNRG-60 Teves/ATE
7355
6455
2,5l 6V
Low Range
FNRG-60 Teves/ATE
7353
6453
Diesel
automat
FNRG-60 Teves/ATE
7357
6457
8V benzin
automat
HP2 dvoupíst
7487
6387
Motor
Převodovka
Typ brzd
Login
Kódování
Manual
FN3 Teves/ATE
7575
6275
4V
automat
FN3 Teves/ATE
7577
6277
Benzin
Multitronic
FN3 Teves/ATE
7579
6279
Manual
FN3 Teves/ATE
7595
6295
6V
automat
FN3 Teves/ATE
7597
6297
Benzin
Multitronic
FN3 Teves/ATE
7599
6299
Manual
HP2 dvoupíst.
7495
6395
6V/8V
automat
HP2 dvoupíst.
7497
6397
Benzin
Multitronic
HP2 dvoupíst.
7499
6399
Manual
FN3 Teves/ATE
7555
6255
4V/6V
automat
FN3 Teves/ATE
7557
6257
Diesel
Multitronic
FN3 Teves/ATE
7559
6259
Seznam ABS/ESP
Typ
Identifikace
Index
Sběrnice
Kódování
CAN odpor
A6 front
4B0 907 389
Can-Bus
NE
A6 front
8D0 907 389
Can-Bus
ano
120
A6 allrad
8D0 907 389
A
Can-Bus
ano
120
A6 front
8D0 907 389
D
Can-Bus
ano
2600
A6 allrad
8D0 907 389
E
Can-Bus
ano
2600
S6 allrad
8D0 907 389
F
Can-Bus
ano
2600
ALLROAD
4Z7 907 389
Can-Bus
ano
2600
