daber
Příspěvky: 25 Registrován: 20 říj 2006, 21:30
Příspěvek
od daber » 05 bře 2007, 11:47
Ahoj lidi,mám takovej malej problem.Když jedu do kopce,nebo je auto v tahu,tak se mi přehřejvá motor.Vyměnil sem termostat a problém přetrvává.
daber35
Fantik
Příspěvky: 5948 Registrován: 23 led 2006, 12:03
Příspěvek
od Fantik » 05 bře 2007, 12:03
Co máš za auto a jakej motor?
Mohla by to dělat utržená vrtulka na vodní pumpě.
Rybízek
Příspěvky: 1600 Registrován: 24 led 2006, 09:35
Příspěvek
od Rybízek » 05 bře 2007, 12:39
tlakuje ti chladící systém ? pokud ne je to ta vrtulka jak píše fantík nebo nějaká nětěsnost
Seat Leon TOP SPORT(development 200PS)
Golf II TDi
BH motor
Příspěvky: 2367 Registrován: 28 led 2007, 18:17
Příspěvek
od BH motor » 05 bře 2007, 12:59
vrtulka vodnej pumpy....................
MAHA 4x4 LPS 3000
AUDI RS4 2,7 biturbo
SQ7
jedno prekvapko čoskoro
daber
Příspěvek
od daber » 05 bře 2007, 17:37
Mám sharana 1,9 TDI. Vrtulka vodní pumpy?takže rozebrat?
daber35
patrick
Příspěvky: 249 Registrován: 21 úno 2007, 19:40
Příspěvek
od patrick » 05 bře 2007, 19:23
už sem viděl potkaný motor díky té "vrtulce" ale byl to Peugeot
patrik.kloucek
Příspěvky: 2068 Registrován: 22 pro 2006, 20:58
Příspěvek
od patrik.kloucek » 06 bře 2007, 00:00
daber píše: Mám sharana 1,9 TDI. Vrtulka vodní pumpy?takže rozebrat?
jj vrtule....rozeber tu pumpu...je to na 95%...
maros261177
Příspěvky: 543 Registrován: 09 pro 2006, 20:39
Příspěvek
od maros261177 » 06 bře 2007, 21:11
alebo zaneseny chladic?
daber
Příspěvek
od daber » 02 dub 2007, 08:14
Ahoj lidi,tak mám novej termostat,nové čidlo teploty na chladiči,vodní pumpa určitě funguje tak jak má,při studeným motoru po vytočení na 3000 otáček klesne hladina chlad.kapaliny,tlakuje to v pohodě a i tak mi teplota vyleze v zápřahu víc než je zdrávo a spodní hadice z chladiče je úplně studená.
daber35
váha
Příspěvky: 3887 Registrován: 09 bře 2006, 14:34
Příspěvek
od váha » 02 dub 2007, 08:24
daber píše: Ahoj lidi,tak mám novej termostat,nové čidlo teploty na chladiči,vodní pumpa určitě funguje tak jak má,při studeným motoru po vytočení na 3000 otáček klesne hladina chlad.kapaliny,tlakuje to v pohodě a i tak mi teplota vyleze v zápřahu víc než je zdrávo a spodní hadice z chladiče je úplně studená.
a měl si jí venku?
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
MirekX
Příspěvky: 4718 Registrován: 24 led 2006, 18:27
Příspěvek
od MirekX » 02 dub 2007, 10:56
u mě to bylo těsnění pod hlavou, ale mě to pak přestávalo topit, když se to přehřívalo, jak se to zavzdušnilo.
KTM SMT 990, KTM SMT 890
www.zvsagro.cz E-Golf 100kW, Enyaq RS
daber
Příspěvek
od daber » 02 dub 2007, 11:37
S topením bych řekl problém nemám.Tak hold asi vyndám chladič a prohlídnu to jestli to neni nikde přicpaný.
daber35
12skvarka
Příspěvky: 1303 Registrován: 23 led 2006, 19:31
Příspěvek
od 12skvarka » 02 dub 2007, 20:01
daber píše: S topením bych řekl problém nemám.Tak hold asi vyndám chladič a prohlídnu to jestli to neni nikde přicpaný.
koukni poradne na tu pumpu nekdy prokkluzuje az kdyz je ohrata kdyz vystydne tak zas maka
chiptuning
Příspěvky: 2519 Registrován: 23 led 2006, 19:59
Příspěvek
od chiptuning » 02 dub 2007, 23:42
a kup si pumpu s kovovym a ne plastovym kolem
tomáš karbus
Příspěvky: 1521 Registrován: 09 říj 2006, 22:00
Příspěvek
od tomáš karbus » 03 dub 2007, 08:12
Dávám od štangla pořád s plastovim a neni problem asi zalezi spis na vyrobci
