žhavičky pro motor Mitsubishi L3E
Napsal: 15 bře 2012, 07:37
od AliBubu
Zdravim ve spolek.
Řeším drobný problém týkající se žhaviček do motoru. Sice to je motor z traktoru, ale to by na výsledku nemělo nic měnit.
V traktoru mám motor Mitsubishi L3E. Je to 3válec, 20HP.
V současné době jsou v něm od předchozího majitele namontované žhavičky LDM1103F.2 - 11V, které se za mrazů ukázali jako nevyhovující.
Na netu jsou jako vhodné žhavičky uvedeny Y-145T od výrobce NGK, které jsou na napětí 10,5Voltu.
Na stránkách NGK jsou pro tento typ motoru uvedeny žhavičky Y-723U, které jsou na 8Voltů.
Napětí na napájeci liště žhaviček je 9 - 9,5V.
Bude nějak zásadně vadit u Y-723U přepětí 1,5Voltu? Nebo raději "podžhavovat" s Y-145T?
Díky za pomoc
Re: žhavičky pro motor Mitsubishi L3E
Napsal: 15 bře 2012, 19:41
od Roman 101
AliBubu píše:Zdravim ve spolek.
Díky za pomoc
dej prosím foto měl jsem podobný problém
Napsal: 15 bře 2012, 21:25
od AliBubu
foto klidně dám, ale napiš čeho maj ty fotky bejt
Napsal: 16 bře 2012, 06:01
od Roman 101
AliBubu píše:foto klidně dám, ale napiš čeho maj ty fotky bejt
svíčky
Napsal: 16 bře 2012, 21:16
od AliBubu
Roman 101 píše: svíčky
sry, ale kuli fotce to rozebírat nebudu. Až vyřeším jaký koupit a koupim nový, tak foto dodám.
Napsal: 20 lis 2021, 22:47
od fabiátor
AliBubu píše: 15 bře 2012, 07:37 V současné době jsou v něm od předchozího majitele namontované žhavičky LDM1103F.2 - 11V, které se za mrazů ukázali jako nevyhovující.
Díky za pomoc
Nemyslim si, ze to bude nejak zasadne vadit. Oni si vezmou nejakej proud, takze na ty kabelazi je po zatizeni ubytek napeti a pokud tam mas na prazdno 9V, pocitej s tim, ze to spadne jeste niz pri zhaveni. U tech na 8V tak budes mit zaruceno, ze pojedou dobre i v mrazech.
