diagnostika
miki648
diagnostika
Příspěvek od miki648 »
Ahoj ,chcel by som vas poprosit o radu .mam w bora 1.9 tdi 96 kw 2004.potreboval by som nieaku nenarocnu diagnostiku na zaciatok,mal som trosku problemi s nudzakom a moj mechanik take veci ako robit logi pri zatazovej skuske nerobi. niesom sice mechanik ale rad sa sprtam v aute.citam vela po forach a da sa tu vela naucit mam na mysly tento vag http://inzeraty.sme.sk/i/7730-vag-com-v ... -eesky-vis moze byt dobry,? ma niekto s nim skusenosti??DAKUJEM
dodoxd
Příspěvek od dodoxd »
na tvoje ucely uplne staci a dokaze cely koncern vcetne novsich aut ,nevyhodou je len aktualizacia nieje origo takze ak nahodou mas spusteny net pri pripojenom kably tak je mrtvy....lepsie povedane pc co pouzivas na diagnostiku nepripajat na net...
Naposledy upravil(a) dodoxd dne 08 dub 2012, 16:44, celkem upraveno 1 x.
pavel9270
Příspěvek od pavel9270 »
Ja ho mám a max. spokojnosť. Na to čo opisuješ ti úplne postačí v spolupráci s VISom.
miki648
no ja mam doma 2 nooteboky ale oba sa pouzivaju na net,,vy to myslite tak ze ked tam uz bude nainstalovany ten softwer ze on sa automaticky aktualizuje aj ked tam kabel nieje??dobre som to pochopil?
pavel9270
Nie zle si pochopil. Nesmieš spustiť VCDS s pripojeným káblom keď si pripojený na net. Jednoducho pred spustením programu VCDS musíš vypnúť Wifi alebo odpojiť sieťoví kábel. Keď je VCDS vypnuté môžeš kľudne surfovať.
Ja nemám ikonu VCDS na ploche iba v ponuke štart aby som omylom na ňu neklikol. To je jediná vec na ktorú si musíš dať pozor.
picus16
Příspěvek od picus16 »
stačí v nastavení zakázat update a nemusíš nic odpojovat od netu :-)
picus jako Píčus
dodoxd
mno ja som starej 805 mal zakazane update a lahol,,,mno u tychto novsich neviem niesom si isty....
romanespana
Příspěvek od romanespana »
ja mam radsi pro diag a opravy malej notas extra, kterej nikdy na netu nebyl a nebude, to je asi nejlepsi reseni, protoze levy autodata apod. taky nahryzava antivirus, ten v tomhle notasku taky neni a je pokoj.
dodoxd
ja mam tak isto mini notebok zvlast na diagnostiku a softy bez netu a bez antivirakov a max spokojny..ziadny problem.
JOKINO1982
Příspěvek od JOKINO1982 »
presne tak ja takisto mam druhy notebok na diag,no niektore programy sa medzi sebov nemusia tak mam este dalsi hardisk a si to len prehadzujem
AUTOBOSS V30,LEXIA PP2000,RENAULT CLIP,VAG,OPEL COM,OSCILOSKOP,327 ELM,BDM 100,MPPS,DECODER TMS 374,WILLEM 7,1, DIAGNOSTIKA, SERVIS, PREDAJ NAHRADNYCH DIELOV, AUTOFOLIE,GEOMETRIA PODVOZKOV
romanespana
jen malej priklad, kdyz jsem stahnul autodata do pc, abych je rozjel a vyzkousel, jestli to maka, tak potom jsem je dal do malyho notasku, a ve stolnim pc jsem je neotviral a ted uz nejdou, jestli je nahryzal antivirak nebo nevim co ale jsou hluchy, ale v malym bezi normalne
dodoxd
presne toto tu preberame skoro vsetky softy ktore su ziskane z internetu ci inak ale niesu origo vecsinou im net a antivirak neprospieva....
miru
Příspěvek od miru »
Ahoj,
jsem amater, tak prosím o radu-dá se něco takového jako je uvedeno níže v odkazu ,použít pro Alteu 1.9Tdi r.v.07 a taky ev. pro Fabii 1.4 r.v2001 pro mazání chyb. hlášek ev. zobrazování nejakých zákl. nastavení a tak (třeba servis. interval nebo něco takovýho).
http://www.tmart.com/VAGCOM-1110-Car-Di ... 39436.html
nebo radši
http://www.dhgate.com/vag-106-4-vag-113 ... 56480.html
A asi u toho bude na CD program pro instalaci,nebo je třeba ještě něco stahnout?Pokud ano, odkud ? A sice snad nejsem uplný dřevo, ale zatím jsem to sám nepoužíval. Zvládnu tedy sám s compem mazat aspoň ty chyb. hlášky a jednoduchá nastavení ? U te Fabie se občas objevují a asi bych s tím ušetřil čas i peníze, ale chtěl bych aby to pokud možno bylo využitelný na obě auta.
díky za rady.
miru
Altea 1.9 Tdi
pavel9270
Odporúčam ti to čo pozeral miki648, máš to pekne česky s VISom.
miru
Příspěvek od miru »
A co tenhle od motordiagu-stačil by ? Mělo by to fungovat na obě mnou zmíněný auta.
http://www.motordiag.cz/produkt/fast-KKL-USB
Altea 1.9 Tdi
