Golf III 1Z cukani
Golf III 1Z cukani
Zdar panove, dostal se mi pod ruce tento dedecek a trosku me trapi:) Jedna se o to ze auto pri pridani plynu v nizkych otackach zacne silne cukat a pri doslapnuti plneho plynu se to uklidni az pred 3000 otackami. Diagnostika nic neodhalila, cerpadlo se zkouselo jine, taktez ecu a trysky. Tak nejak me nenapada kde jeste hledat chybu.
Možná. Ale mám zkušenosti, že elektrika si tu a tam žije vlastním životem. A ohledně toho startu bych řekl, že to bude právě naopak - velký proud tím přechodem ještě projde, i když se ho dost ztratí, ale malé proudy se třeba už prostě neprotlačí.
Byl to jen nápad...........
Re: Golf III 1Z cukani
[quote="Bmwrepair"] Diagnostika nic neodhalila,
diagnostika je co
čtení paměti závad?
diagnostika je co
slovacek.milos píše:Milosi, Milosi jestli u tebe je diagnostikou mysleno vycteni chyb, tak u me ne. A kdyz pisu ze se tam nenaslo nic co by nebylo ok, tok tim myslim ze v live datech je vse tak jak by melo byt. Nejsem jeden z tech co nez si uspini ruce od oleje, zaklada na forech mraky temat a mysli si ze auto mu nekdo opravi od klavesnice. Ostatnim dekuji za napady, tacho a kostru motoru proverim:)Bmwrepair píše: Diagnostika nic neodhalila,
diagnostika je cočtení paměti závad?
[quote="Bmwrepair"][quote="slovacek.milos"][quote="Bmwrepair"] Diagnostika nic neodhalila
až z toho budeš totál jaryn zkus kolik ti vrací vstřiky do přepadů za tepla i za studena, na to se u rotaček zapomíná, zda vůbec jsou tam vstřiky jaké mají být a silu cu podložky jestli je správná, tam desetiny hrají roli, trysky ty bych dal do kádinky s acetonem a ultrazvuk
- martinsidlo
