Motor 1.9 Tdi 96 kW - 6-ti kvalt
- Nováček
Zajímalo by mě, kdo v této motorizaci Octavii má, tak jaké má s ní zkušenosti jako celek. Nemusí to být však výhradně Octavie, ale zajímá mě TDI 96 kW jako celek, takže klidně A4, Passat taky. Uvažuju o koupě této motorizace. Také by mě zajímalo, jak jede. Tudíž pružnost motoru, max. rychlost, spotřeba, olej atd. Popř. výkonové srovnání a spolehlivosti motoru s jinou motorizací TDI na Octavie. Cokoliv co mě k tomu můžete říct, tak uvítám a děkuji
Nazdar mam 96KW 6kvalt v seate a som velmi spokojny olej berie asi 0.4L na 13000km zabera troska neskor od spodu (ako napr 81KW tdi)ale pri 1900 rpm/min dostanes kopanec 310NM a taha pekne.Maximalku neviem ale pri 3500 otackach na 6 kvalte mam na tacho 210km/H
tento motor je v audine a passate trocha iny lebo je pozdlz a je nan dost veci ale na ASZ(skoda golf seat) toho moc nepasuje.
zatial som nabehal 40tisic km ale mozem odporucit
toledo sport TDI PD upravy rok2009:kat off.
opel astra TDS
Yamaha FZ6S
opel astra TDS
Yamaha FZ6S
- Nováček
Kolik si s ní najel km a jaká byla spolehlivost motoru? Hodně by mě zajímala maximální rychlost na rovince. Kolik ti to vytáhlo po tom chipu? Nikdy jsem neměl 6-ti kvalt. Mám TDI 66 kw chipnutou, na rovině dá tak 210 asi, ale otáčku motoru jsou skoro u červenýho. Tak by mě zajímala ta maximálka u toho silnějšího motoru a ještě když je tam šestka. DíkyHuml píše:měl jsem ji a byla super(Octávku), ale až byla čiplá od Reeshe tak to bylo teprve to pravý ořechový
- Nováček
Takže co se týče motorizace, zatím žádný problém s ní není?skoda405 píše:Nazdar mam 96KW 6kvalt v seate a som velmi spokojny olej berie asi 0.4L na 13000km zabera troska neskor od spodu (ako napr 81KW tdi)ale pri 1900 rpm/min dostanes kopanec 310NM a taha pekne.Maximalku neviem ale pri 3500 otackach na 6 kvalte mam na tacho 210km/H
- Nováček
Re: 96kw
Stejná otázka i pro tebe. Ta spolehlivost. Měnil jsi něco nebo bylo něco špatně co se týká motoru? Díkykačer píše:Mám ho v superbu nalítáno 235 ti km , olej 0,5l za 15000km měl jsem 81kw OI ale tohle je dělo do čipu nejdu přeci má už něco zasebou a bez problémů tak proč si dělat s čipem problémy, fakt super motor!!!
- warhead_cz
- Nováček
Takže maximální rychlost by valila ještě o něco více?sky59 píše:mam ho v Octavii 1, nepotrebujem ja osobne uz ziaden cip!
zere okolo 6L/100km pri 140
maximalka ukazala na tacho 220, potom som to vzdal, mal som strach ze to vzlietne
ta tuha zadna naprava je omnoho horisa ako u Octavie 2, tu mame v praci ta sedi ako pribita
- Nováček
Kolik si s ní najel km? Máš ji od novoty nebo jsi druhý majitel? Co spolehlivost motoru?sky59 píše:mam ho v Octavii 1, nepotrebujem ja osobne uz ziaden cip!
- Nováček
mam ju kupenu novu, som prvy majitel, chodim s nou len po cestach a snazim sa vyhybat vsetkemu co na cestu nepatri...Pepsi Octavia píše:Kolik si s ní najel km? Máš ji od novoty nebo jsi druhý majitel? Co spolehlivost motoru?sky59 píše:mam ho v Octavii 1, nepotrebujem ja osobne uz ziaden cip!
myslim, ze by podla tacho isla este viac ako 220 aj ked v papieroch pisu maximalku 207, ale ako som napisal, mal som strach, hlavne o pneu mam tam original 195/65 R15 a neviem na aku rychlost
motor ide ako hodinky, zatial som sa nikomu v servise nedovolil pripajat s nicim na ODB2 , km mam zatial 43000, olej netreba dolievat vydaju 4L na 15000km, ostanu asi 3.5L
pre mna ako "normalneho obycajneho" cloveka nepotrebujem uz nic viac aj tak som uz odvykol byt predbiehany......
Ja mam pri 3000 ot na 6 160km/hod., maximalka 210 km/hod., prum spotreba nafty (kdyz jedu svizneji) = 6,7l, spotreba oleje = cca 1,5 litru na 15000km. Mam najeto 35000km, zatim bez problemu.skoda405 píše:Nazdar mam 96KW 6kvalt v seate a som velmi spokojny olej berie asi 0.4L na 13000km zabera troska neskor od spodu (ako napr 81KW tdi)ale pri 1900 rpm/min dostanes kopanec 310NM a taha pekne.Maximalku neviem ale pri 3500 otackach na 6 kvalte mam na tacho 210km/H
Naposledy upravil(a) fabiaRS dne 05 srp 2007, 08:44, celkem upraveno 1 x.
