Výběr TV
- Romaneek
- Kontaktovat uživatele:
Mělo by. Čím více Hz, tím víc Adidas
, ne vážně, ale ten obraz měla fakt horší.
Navíc téměř všechny TV dnes mají režim fotbal pro zobrazení nějakého rychlejšího pohybu, takže já mám z té 100Hz LG naprosto pozitivní dojem.
V tom Conradu běžel na všech SAT1 a pozorovatelný rozdíl byl až u 700-1000Hz TV, které ovšem min. 5x přesahovali můj finanční limit
Takže pro mě je těch 100Hz dostačující. LG píše něco o tom, že má TRIPLE XD ENGINE procesor pro zpracování obrazu, ale to může být taky jenom kec.
Jinak v bývalé práci dodnes skladují LCD panely LG pro Plzeňský Panasonic.
Ty tam osazovali již před 6ti lety co vím, takže proto až tolik neřeším značku..
Golf IV variant ASZ, IC ARL, turbo 1752vrk, SW Mirulu, předek bi-led projektory koito, staví to Brembo MAX..
T4 multivan, 111kw zatím série
2x Golf MK2 1,6TD JR 51kw v renovaci, jeden už po..
EX: Fabia combi 1.9Tdi, ASZ+GTB1756VK+FMIC atd.
Takže Sony jsem vrátil, vzal jsem Samsung UE40H6670, bohužel měla vadný pixel/vrátil jsem ji ve 14ti denní lhůtě/ a další na výměnu neměli, pouze vystavený kus. Tak jsem vzal Panasonic, obraz nic moc, při přehrávání z HDD se seká FULL HD film, takže se ji zase zbavim. Otázka zní, zda mám zkusit ještě LG 42LB730V nebo koupit nějaký větší Samsung, než je 40", což bylo málo, znatelně oproti těm 42" u ostatních TV.
Nevýhodu Samsungu vidím, že má DVBT tuner a buď k tomu DVBT2 nebo DVBS na výběr.
Já snad tu TV nevyberu...
VW Tiguan CityScape, 2.0TDI 130kw 4motion
VW Touran Cross (1T3), 2.0TDI 103kw
ExVW Polo Cross, 1.9tdi, 74kw a zatim serie
ExO1 COMBI ASV 81kw -> 105kw - Trysky PP502, EGR OFF, CHIP by DIESELPOWER, Brzdy ORS
ExVW Lupo 1.4TDI a uvidí se co s tím...
Loewe nezaplatim Ladas, to uz je fakt moc😀 Pujcit bych si ji mohl, jenze co pak, treba bych uz nechtel jinou😀
Posledni kusy nekupuju, prave proto, ze tam hrajou dlouho a nechteji na ne dat ani slevu...
Poradnou bych koupil rad, otazka je jaka to je... Nevim jak je na tom to LG s kvalitou obrazu z dvbt, zatim vyhral Samsung, bohuzel 40" je mala a 42" nedela, takze jedine 48" tusim ze delaji...
Plazmu má tatík, je fajn, jenže najít něco ve velikosti 42" a FHD je nemožné, co jsem koukal, od 50" výš...
když chytneš akci jako já tak máš loňský model za 1/3 stačí se jen zeptat...
Zdravím,mám dotaz ohledně levné led tv Hyundai FLA5501FE.Koupil jsem si tuto telku protože je velká a levná.Doma jsem zjistil že tato značka má problém s přehráváním z flaschky.Když něco stahuju,tak vždy v avi.Na předchozí telce (samsung)šlo zpustit vše.Zde mi to píše často nepodporovaný kodek nebo neznámí formát.Může mi někdo poradit co dělám špatně?Nebo v čem mám stahovat?
Až tak se v tom nevyznám tak předem děkuji za info.
Jo,a to že jsem neměl kupovat takovou šunku už vím.
Renault Trafic 2.5 Dci 99kw
Twingo 1.2
ex:Espace 2.0 16V LPG
ex:Scenic 1.6 16V LPG
Twingo 1.2
*.avi, *.mpg atd. mají vždy ještě "milión" podformátů použitých kodeků a jejich nastavení. Většina zařízení podporuje tzv. main profiles, zbytek je negarantovaný. Prostě musíš zjistit, které formáty, rozlišení kodeky a jejich nastavení ti to podporuje a to pak stahovat nebo překódovat
Proto osobně vždy kupuji co nejslušnější "holou" TV (bez Smart chujovin) s dostatkem vstupů... a do HDMI zapíchnu nějaký čínský "stick MPC" za cca 30USD. Když přijde něco nového (a k TV obvykle nevydají nový FW), tak velmi pravděpodobmě pro ten stick MPC není problém sehnat nový FW nebo za nějakých 30USD koupím novější a výkonější verzi...
GIV Variant TDi ???kW
