Kterého výrobce kotoučů a destiček by jste doporučili?
Sayllo
Příspěvek od Sayllo »
Richi píše:500k km na popelnici a s TRW nikdy problém.
Jediný problém byl, když jsem jednou dal kotouče origo VW. :)
Nejaka sprostost, kedze su ATE, nie?Ovsem, ked na ne ale das neorigo platne, napriklad nejaku pošvu ako Bendix.... Je problem nasvete :)
Passat V6 bdh 180hp 4motion Chip by Kitpower.fr 206hp, Chip by Dynatec.fr 218hp
Toledo244
Příspěvek od Toledo244 »
Za mňa ATE, na Leona som dával pred 2 rokmi MEYLE a už sa s tým pomaly nedá jazdiť ako su zvlnené. Budem ich musieť dať čím skor osustružiť. A to maju len 17tkm
Seat Toledo 1L 1998 1,9TDi 81kw AFN 207 220 km - dočasne odhlasené pre poruchu motora
Seat Toledo 1L 1998 1,9TDi 81kw AFN 368 000 km
hiero
Příspěvek od hiero »
Ja mam na Shardovi Brembo Max s doskami brembo a max. spokojnost. su nenormalne ostre a nevednu...
Tdi
Bezpy
Příspěvek od Bezpy »
Brembo,Zimmerman,ATE,Textar
VW GOLF IV 66KW ALH
VW GOLF IV 81KW ASV
VW GOLF IV 74KW AKL
yardarytarda
Příspěvek od yardarytarda »
asi budu za debila ale zásadně starline!Kdysi brembo max+textar zkosené a katastrofa s tím -hluk-neučinné a po 3.tis km zkroucené.Starline teť 10.tis a super od nova brzdí hodně ostře!Rozdíl byl okamžitě patrný už když jsem to projížděl tak jsem si málem rozbil hubu o sklo..
dreizig5
Příspěvek od dreizig5 »
yardarytarda píše:asi budu za debila ale zásadně starline!Kdysi brembo max+textar zkosené a katastrofa s tím -hluk-neučinné a po 3.tis km zkroucené.Starline teť 10.tis a super od nova brzdí hodně ostře!Rozdíl byl okamžitě patrný už když jsem to projížděl tak jsem si málem rozbil hubu o sklo..
(rofl) ma zkušenost desky starline 500km a deska se rozpadla (rofl)
Bezpy
Jinak co se týče desek starline tak dal jsem je na kotouče které byly na hraně životnosti jen abych je dojel a za cca 15 000km jsem také neměl problém ale na nivé kotouče bych to asi nedal...
VW GOLF IV 66KW ALH
VW GOLF IV 81KW ASV
VW GOLF IV 74KW AKL
gigidpietro
Příspěvek od gigidpietro »
Měl jsem na dvou autech ATE kotouče i desky.
Moc to nebrzdilo a taky neubejvalo. Desky se sjely po 60 tis km tak ze dvou třetin.. Kotouče po delším brždění mlátily do volantu na obou autech.
Nyní mám FRI. TECH, najeto asi 13 tis.
O poznání lepší, nemlátí do volantu.
Zkusil bych i Meyle.
Audi A4 1.9 AFN, 105 kW / 326Nm, MAF+EGR Off
Seat Ibiza 1.9 ASZ, cca 125kW MAF+EGR ON // VCDS 2020
Hodně poslední dobou dáváme kotouče i destičky NK od APM, je to přebalený SBS, zatím žádný problém
eazy20
Příspěvek od eazy20 »
Jurid a Pagid su tiez velmi dobre,robia aj prvovyrobu pre vw.
Golf mk2 1,8T 20V 210kw
JJ, i pro BMW ale to moc v nabídkách prodejci dílů nemají
jak to tak sleduju, je tady milion zkušeností a názorů :)
Asi rok zpátky jsem řešil brzdy na Chrysleru 300M 3.5i, u nás to nikde neměli, když jo tak za nesmyslnej peníz...tak jsem to objednal z Anglie, za dva dny to došlo s TNT, nějakej totální NoName jen v bílý krabici :) , destičky toho výrobce jsem taky nikdy neviděl
brzdí to perfektně a drží..
chipmann
Příspěvek od chipmann »
Za mne ATE power.disc a ATE ceramic najeto na,kotoucich 100tis a letos je teprve budu menit desky mam,druhe za tu dobu
OII RS 2.0TFSI chip,podvozek eibach, výfuk Miltek, bloff forge Motorsport, kola Thomason atd Kompletní diagnostika VAG 12.12.3
zizalak
Příspěvek od zizalak »
Podle mě jsou poslední dva roky desky ATE nějaký tuhý. Dal jsem na A4 Brembo kotouče & Ate destičky. A taky to nebrzdí. Destičky mizí podstatně pomaleji než originál nebo Textary.
dhfool
Příspěvek od dhfool »
eazy20 píše:Jurid a Pagid su tiez velmi dobre,robia aj prvovyrobu pre vw.
Ano dělali. Momentálně vyhrává ten nejlevnější. Tzn., že když si teď koupíte origo desky, že tam nemusí být ta značka, která tam byla před 5-ti lety...
Je třeba se dívat na třecí index a holt si dělat poznámky, která značka na jaké auto. Ate, Textar i TRW tuším už mají třecí indexy na krabičkách, takže se nemusí rozbalit, aby jste zjistili jakého zajíce v pytli jste koupili.
Škoda Superb II 1.8 TSI DSG-7
SuperVAG Comfort VW/PSA 2017
BMW DIS/GT1 v57 /ISTA D
je to blbý no, výrobci aut šetří všude a na všem...
