Felicia 1.9 D startování
ti to píšu v asii nemrzne tak není na mráz stavěnáPetráš píše:Miloši,jak se pozná baterka z asie? Má nejakou zvláštní barvuslovacek.milos píše:musíš změřit baterku, kapacitu a zátěžákem pak můžeš jít dál
taky můžeš mít baterku z asie tam nemrzne miloš
zkus víc studovat asii http://www.youtube.com/watch?v=i-C4HWk4Hpw ,
časem ti všechno dojde
- Nováček
Startování
Mám problém ohledně startování feldy. Když auto stojí a začne pršet, tak poté nemohu nastartovat auto. Třeba až po hodině, co to furt opakuji se auto nakonec vzpamatuje a nastartuje. nechápu čím to může být, skříňka s pojistkami je nová, baterku jsem vyměnil. Myslím si že to může být někde v elektrice, že dochází k nějakýmu skratu, jelikož když neprší a je hezky, tak auto chytá
. Nevíte někdo co s tím
nafta
ahoj nechcu zakladat zbytečně nové téma kvuli hlouposti, je možné aby stop ventil cvakal a přes to nepouštěl naftu? Jen se chci ujistit že je čerpadlo KO než ho vymontuju na repas, k čerpadlu odvzdušněno, ale z trubek u vstřiků nejde nafta, respektive nestříká, jen to tak pění a trošičku uchcává. Už jsem to zkoušel i startovacím sprejem jestli tam není jen velká vzduchová kapsa, ale nepomohlo to. Jen chytlo na sprej a hned zase zhaslo. Kdyby byl posranej IMMO tak by ani necvakal že?
Díky
Díky
Re: nafta
[quote="volf46"]
pokud je to u feldy tam musíš koupit dvě hadice n vratku i sání zavěsit nahoře za kapotu nalít plné nafty, nejlí i nasadit trychtýř a pak ráno startuj,
u feldy ti spadne nafta termoventilem a problém je jak popsuješ cvakat ti může ventil, prskat nafta a motor nechytne, můžeš měnit tři čerpadaa, a chytne to jen lanostarterem
Pokud chytne auto lanostarterem na otočení, nafta je v tom nevinně, ale motor nemá kompresi. Většina dnešních motorů 1,9 D jsou vykopávky, které pod -5 nechytají..Stačí si všimnout, jak často jsou tato témata v zimě..V létě téměř vůbec. Vyhoněná předkomůrka bohužel je jen letní auto..
no na lano to chcu taky zkusit dát, že by to bylo tak moc zavzdušněno? měl jsem to na dílně kde je 20°C a startoval novou baterkou, takže kdyby to nemělo tlaky tak už to nejspíš dávno jede. Žhavení taky OK. Co takhle tam dát zpětný ventil? Ale kam před filtr ? nebo mezi filtr a čerpadlo? Termoventil je co?
Díky
Díky
dej zpětný ventil, dva!!!!!! http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=& ... 5890,d.d2s
ověřený borec, nejlépe to dát k levému zadnímu kolu
já osobně bych investoval do čerpadla mám dvě a nejsem schopný ho namontovat není čas, je to pořádné a konečné řešení!!!!
http://img.sbazar.cz//small/201309/1318 ... 720100.jpg
