dpf audi a6 3.0
jan.bork
dpf audi a6 3.0
Příspěvek od jan.bork »
nejde mi spustit regeneraciu DPF, je to audi A6 , 3.0tdi ,
do kodovania zadam 10016 , jednotka prijme prikaz ale nic sa nedeje
diagnostika vyhadzuje chybu P242F , blika zhavenie , kontrolka DPF nesvieti motor po nastartovani stale po 20 sekundach v nudzovom rezime
uz nevim co s tim nejaka rada?
jan.bork
jeste mi to hazi chybu ventilatoru. proto mi nejde spustit?
Patooo
Příspěvek od Patooo »
pokial ti pise chybu v motory tak regeneraciu nespustis
geo
Příspěvek od geo »
Pokud si to dobře pamatuji tak hláška je o nadměrném zaplnění filtru.Mohli by jste si dát aspon tu práci sem napsat hlášku s kódem.Pokud je to tak jak jsem napsal tak je nutné filtr vyčistit zadat výměnu a pak teprve pujde regenerace.Kontrolovat snímač tlaku jeho ofset a tlak ve všech režimech případně vyměnit nastavit.
jan.bork
Chyba je tam p242f
geo
Příspěvek od geo »
Číslo jsem viděl a popis?
jan.bork
Filtr castic je nadmerne zanesen to pise a jeste svorka ventilatoru 1 low
jestli je nadměrně zanesený filtr regeneraci nelze spustit z bezpečnostních důvodů!!!
jan.bork
takze uplne presne 1 chyba : 001681 - ridici obvod ventilatoru 1 low
P0691 horni mezni hodnota prekrocena
2 chyba: 0096263 - Filtr castic nadmerne zanesen
P242F- 001- horni mezni hodnota prekrocena- kontrolka zavad zap
vyndat filtr a vyčistit
jan.bork
Jak?da se nejak rucne?
odkud jsi
jan.bork
jan.bork
Jsem z telce vysocina kousek od jihlavy
frantacech
Příspěvek od frantacech »
rocnik?
pred faceliftem se to dela tim kodovanim po faceliftu jinak!
vymaz chyby a sust spravnym zpusobem
facelift
16 - zabezpečený přístup
27971 Start
4 - základní vybavení
skupina 226
Start
dal podle napovedy
predpoklady... zadna chyba v jednotce
zatazena rucni brzda
provozni teplota
https://youtu.be/cTOOK4LnHU4
ObrázekRUN With The BULLS And HUNT With The BEARS....
