Vyzná se někdo v hydraulice?
Zdravím Vás.
Chtěl jsem se zeptat, jestli tady někdo nerozumí hydraulice?
Potřeboval bych vědět, jestli se dá na kontejnerovým autě "přidat" někde na čerpadle tlak? Pár lidí mi říkalo, že se tam musí dát nějaká krabička, nebo co...
Je to na kontejnerový Avii.
Díky moc!!
Díky moc!!
škoda octavia ASZ + chip - Prodáno
VW Passat BMR => BMN + DPF OFF + chip = Asi 200 Poníků..
- Chvála bohu prodáno... Nejhorší auto co jsem kdy měl...
Chevrolet Silverado 2500HD 6.0 V8 421PS
OII BKC DSG
OII BKC DSG
- jirkastrachota
A nemáš nějakou fotku, jak to vypadá, nebo kde se to dá koupit?
Já to chci jen tak trochu, pro sichr... Nechci z toho dělat liazku
OII BKC DSG
OII BKC DSG
- jirkastrachota
6ádná kouzelná krabička, součástí systému by měl být přetlakový ventil, který lze někdy doštelovat. ale kde ho má avia netušim. ale zkus jít po hadici od čerpadla. bývá to u hydraulické nádrže, aby při překročení tlaku šel olej zpět do nádrže. Jinak čerpadlo jako takové nedošteluješ
octavia combi,1.9 tdi,66kw r.v.99,chip na +-82kw,EGR venku, chlazení ic v podběhu,brzdy 288, puky TT, VW Transporter T4 long, 2,4D, SYNCRO
Díky mrknujirkastrachota píše:6ádná kouzelná krabička, součástí systému by měl být přetlakový ventil, který lze někdy doštelovat. ale kde ho má avia netušim. ale zkus jít po hadici od čerpadla. bývá to u hydraulické nádrže, aby při překročení tlaku šel olej zpět do nádrže. Jinak čerpadlo jako takové nedošteluješ
OII BKC DSG
OII BKC DSG
No stress je to kontejnerWOB píše:hlavně si to podepři nečím rozumným a pro sichr to zapři ještě jednou další nezávislou oporou. Kdesi jsem viděl jak dva opravovali takhle zvednutou korbu a když sklapla zbyly z nich jen placky.
OII BKC DSG
OII BKC DSG
