Seká se řízení když zaprší
Eqwidirium
Příspěvek od Eqwidirium »
Dobrý den, dnes pekne prselo a ja vezl mamu do nemocnice no a najednou jsem zacal zatacet do prava kousicek v pohode a pak najednou odpor ze to neslo otocit normalne musel sem fakt zatlacit jako by tomu neco branilo. Nevíte cim to je ?
Seat Ibiza 6k2 1.9 tdi
Naposledy upravil(a) Eqwidirium dne 25 čer 2015, 15:05, celkem upraveno 1 x.
Seat Ibiza II 6K 1.9 TDI
kubima
Příspěvek od kubima »
Kontrola serva přes diag, někde tam nateklo do elektroinstalace serva
jordee_23
Příspěvek od jordee_23 »
kubima píše:Kontrola serva přes diag, někde tam nateklo do elektroinstalace serva
tam sa mi zda ze ziadna elektronika nieje. na 6k2 pd .
GIV var asz 4mot upraveny
kubima
Aha to tam nebylo, jel jsem podle auta v popisu a tohle me napadlo jako prvni.
6k2 je preci Cordoba
Eqwidirium
Taky sem si rikal :D no ale co to mohlo být :(
Eqwidirium
Nikdo nic ? Normalně servo vydava takovy zvuky kdyz tocim volentem jakoby upoustel zvuk nevím jak to nazvat ale když zaprší a jedu mokrem, tak se stava ze zacnu zatacen a najednou nic, sekne se to a ja za to musim poradne vzít a aby tocil dela to az kdyz musím víc točit cca nad pulku odtacky az jednu to zacne delat
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Čemu se divíš? Normálně Ti namokne řemen a neutáhne čerpadlo, proklouzne a servo nemaká. Mně se to stávalo taky, když jsem frajersky na tři dny vyhodil spodní dekl pod motorem. Jakým fofrem byl zpátky na svém místě, to si ani neumíš představit.
Eqwidirium
myšlíš že to bude řemen ? měl jsem golfa 3 taky tdi bez deklu a nedelalo mi to. u žadnyho aute sem se tím nesetkal. Znamý automechanik řikal že je to asi (nějaký ventil ted nevim presne, ktery rikal) na servu
Marek77
Kde máš servo? Vsadím se, že nad silnicí. Takže jakmile prší, náporem skrz chladičovou stěnu valí voda na řemenici serva. Ta klouže a servo se seká.
Co v tom hledáš za vědu? Že to u Golfa nedělalo, přece neříká, že teď to dělat nemůže. Třeba měl Golf jiný nárazník, nebo jinde servo, nebo jiné proudění vzduchu kolem přední části, nebo milion jiných odlišností.
Prostě dej dolů dekl a nediskutuj o tom.
Golfisko
Příspěvek od Golfisko »
Nový řemen a malinko více našponovat, měl jsem to samé ;)
G3 Variant 1,9 TDiObrázek ... only S764
Eqwidirium
Dobře hoši zkusím to snad to bude tím a díky moc za rady
