Rez v nádrži / moto GSX-R
Tak jsem si dokurvil mazal....mám ji od nova, koupena ve 2000 jako starej mordel, poseldní SRAD prodanej v ČR
motorka ted asi 3 roky stála, neměl jsem čas ( no zanedbal jsem to maximálně ), dělal jsem barák a tak...
chtěl jsem ji oživit, nádrž je vevnitř hafo rezavá, ne bylaplná ( já vím chyba ), asi půlka, tak jsem to vylil, ale je to naprd, je to fakt orezlý, ani čerpadlo nejede, asi bude po něm, jen cvakne relé a na dypleji svíti check
Co nějaký průmyslový odrezovač? Zabere to ?
čerpadlo seženu jiný
díky za rady
tuner
Příspěvek od tuner »
suzuki co by jsi chtel, ja mel mopeda odstavenyho 12 let, pred 2 mesici oziveni, chytl na brnk, jedinej problem ze zustal benzin v karbenatkach a biosracky po vyschnuti zalepily cely karbce, takze problem na volnobeh. V nadrzi cca 2 nebo 3 l benzinu a nic nezrezlo. Jak se zbavit rzi to nevim, to bude dost problem kdysi jsem koupil chemikalii na odrezovani a sezralo to uplne vse krom ciste oceli, rez,chrom, med,nikl, od te doby jsem to uz nevidel. Mozna koupit druhou nadrz.
A4,r99, 2,5TDI, AFB, 670t.km
shadow
Příspěvek od shadow »
Dikec omrknu to
tuner
pisou ze vrstva rzi musi byt komplet souvisla jinak to nefunguje
tuner
boobika
Příspěvek od boobika »
drobné ostré kamínky (případně matičky) do nádrže, pak už jen protřepat, nemíchat. před týdnem jsem taky dělal u mopeda odstaveného 10let. písek se pak dá benzínem vypláchnout a stejně je na hadici papírfiltr. jinak po očištění se dá použít epoxidový lak dovnitř.
Naposledy upravil(a) boobika dne 27 čer 2015, 22:02, celkem upraveno 1 x.
tuner
no s tim naterem bych se trocha aby ho ten benzin nerozpoustel, tedy ty svinstva co se do nej primichavaji, dnesni benzin rozpousti plasty, to driv nebyvalo
Jo,je to svinsto...hadicky odvetrani jsou vsechny uplne naleptany,budu muset dat novy...
bombastiq
Příspěvek od bombastiq »
kup si kyselinu chlorovodíkovou množství dle potřeby
nalej do náržě a štěrchej a otáčej s nádrží tak aby se dostala naprosto všude ideálně si udělaj nádstavec na míchačku at se to točí samo
jak bude vevnitř čísto (bez rzi ) (cca 20minut )
vylej kyselinu do plastovýho kýble
(pokud ji potřebuješ neutralizovat tak tam jebni hašený vápno )
pak ji vypláchni čistou vodou ale pořádně (klidně z kohoutku )
nech vyschnout
jak bude suchá najel tam dva litry lihu
znova protřepat , vylejt ,nechat vyschnout na sluníčku
pak si kup barvu cca 4Dc + tužilo (akyralát ) ideálně bílej
natuž ji barva 3dílky tužidlo 2 dílky , C6000 1 dílek
dej to zpátky na míchačku a toč dokud se v nádržo neudělá souvislej povrch
dá se použít i plastidip
vlezeš se do 1000,- uděláš to doma a uvidíš že budeš spokojen
jen dej bacha na tu kyselinu ;)
Diky za tip,
Nejaka firma v boleslavi to dela,borec me psal ze cca. 1200 vcetne toho vnitrniho nateru rakze neresim,posilam tam
Cerpadlo a ty bazmeky jsem dneska vycistil kartackem na zuby😊,cerpadlo je KO,nejede po napojeni naprimo,mozna dobre ze to nenarvalo ten bordel do vstriku
Novy cerpadlo ve statech stoji 20 dolaru,kamos me je posle takze goooood😆
zizalak
Příspěvek od zizalak »
Delal jsem to na nekolika Jawach s uspechem. Ohřát roztok lyseliny citronové do faze varu asi 10 pytlíčků na nádrž a nechat přes noc. Potom propláchnout vodou. To větsinou staci. Nebo jeste koupit na motousti kaucuk do nadrží a máš pokoj na pořád.
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Teď o víkendu jsme dělali jednu nádrž ve stejnym stavu. Nějakej spešl roztok na odrezování, výplach a kaučuk. Jen to otáčení je opruz.
Oct asv 2000, DieselPower
boobika píše:drobné ostré kamínky (případně matičky) do nádrže, pak už jen protřepat, nemíchat. před týdnem jsem taky dělal u mopeda odstaveného 10let. písek se pak dá benzínem vypláchnout a stejně je na hadici papírfiltr. jinak po očištění se dá použít epoxidový lak dovnitř.
A poté mít plnou nádrž a jezdit..Tohle se stává hlavně šetřílkům, kteří jezdí na rezervu.A pak moto odstaví...Benzin prostě zvodnatí a pak to rezne. Ty časy, že pořádné firmy měly nádrže cínované zevnitř už jsou pryč. Měl jsem nádrž z předválečné ČZ a ta byla jako nová, radost pohledět. Ale celkově , veškeré nádrže, která mám z veteránů, byly plné myší, bordelu, ale vyrezlé téměř nejsou... :)
No,ten šetrilek to nebude muj pripad,spis jsem to proste tak dlouho odkladal az je problem...
Zpět na „Diskuze - MIMO mísu“
