smrdi klima
smrdi klima
Mám golf iv a neskutečně smrdí klima, stane se to když ji mám zaplou aspoň 5 min a následně po vypnutí jde z ní zatuchly smrad , čím by to mohlo být? Odtok je v pořádku a při čištění strikali sprejem přímo na vymenim, byl jsem u toho. Snad mi někdo poradite co stim......
mozes poradit ten ozon, ako? dikroman1648 píše:Chce to pořádný čistič na lihové bázi, ta pěna je k ničemu nebo pak čištění ozonem
Kupena v maji 2003
dlhodoba spotreba 5.1
spotreba pri 80 4.2L/100km
Kupena v maji 2003
já měl před měsícem, to byla rychna jak prase,
vytahl jsem kabinový a v kel koupil rozprašovač a stříkal ho přímo jak nasává vzduch u stěračú, zapl jsem ventilátor a postupně stříkal až jsem tam ten sajrajt vystříkal,
pak jsem vzal pěnový čistit a nahulil jsem do všech výdechů 4OO ml pěny, je potřeba dbát aby byl ten průduch zalý ay nebyl zavřený když se pěna stříká, ted jsem stím autem jel a ok nesmrdí
Vždycky taky nepomůže,hlavně u těch klimatizací kde se toho nedá zbavit dlouhodobě. Ideální je kombinace mokrý cesty tj. ultrazvuk a pak suchý cesty tj. ozon. Ale i tak to někdy smrdí i potom. Ozon maker se dá do auta,zabouchnou se dveře, zapne klima, dá se vnitřní okruh nastartuje a nechá se to makat. Někde to dělají hodinu,někde dvě. Životnost mašinky je asi 7000 hodin a náklady při ceně 7000kč za mašinu jsou asi 1 kč za čištění. Servisy si řeknou třeba i 350 za úkon, což je dobrej kšeft
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Pěnové jsou napytel...nejvíc se mi osvědčila desinfekce Wurth
http://www.sbazar.cz/mirap/detail/79152 ... ace-300-ml
musí se ale stříkat na vysušený výparník,tzn nechat jet před aplikací cca 5 minut ventilátor,vypnutá klima. Pokud tam máš vysráženou vodu, neúčinkuje tak jak by měl
Nestříkej to na výměník, ale vyndej pylový a nastříkej desinfekci do nasávání pod čel. sklem...přitom ventilátor naplno, všechny klapky otevřené a stříkat na několikrát...10 sekund stříkat,pauza 10 min s vyplým ventilátorem,nechat působit a zopakovat
Naposledy upravil(a) mecano dne 13 črc 2015, 19:09, celkem upraveno 1 x.
po tom v čem jezdím a co mám všechno OFF nebo ON je každému HOV..
nevim co mas za golfa, ale pokud mozno demontovat cidlo primo na vymeniku a tou dirou vystrikat. Strikani do ofuku a pres ventilator je na hovno.
Idealni je koupit v lekarne plosnou disinfekci co stoji par korun, je to bezbarvej roztok, naleju to do strikaci nadoby a pomoci hadicky s rozpracovacem tou dirou kompletne vystrikam, ale to tak, ze pod autem musi bejt louze. Proleju to klidne litrem a pul roztoku. Necham chvilku behat ventilator aby se to osusilo a vystrikam klasickou penou na klimu s nejakou vuni pro efekt
..takhle to delam a zatim ok
Jednou jsem resil MB kde to neslo za zadnou cenu vycistit, tak se demontovala palubka a to co bylo na vymeniku za slem a plisen si neumite predstavit
