Auto nema vykon
Alfa Romeo, Fiat, Lancia...
dm22
Auto nema vykon
Příspěvek od dm22 »
Zdravim mam Fiat Bravo r.v 2008 1,9 multijet a mam taky problem ze auto len tazko ide do otacok.. Je uplne lenive... vobec nedymi.
Auto som mal na diagnostike a turbo vykazovalo taketo tlaky.. Samozrejme pri jazde...
ČTENÍ PARAMETRŮ:
Reálný tlak přeplňování: 1520 mBar
Teoretický tlak přeplňování: 2091 mBar
ČTENÍ PARAMETRŮ:
Teoretický tlak přeplňování: 2105 mBar
ČTENÍ PARAMETRŮ:
Reálný tlak přeplňování: 1529 mBar
Teoretický tlak přeplňování: 2102 mBar
ČTENÍ PARAMETRŮ:
Reálný tlak přeplňování: 1536 mBar
Teoretický tlak přeplňování: 2117 mBar
ČTENÍ PARAMETRŮ:
Reálný tlak přeplňování: 1549 mBar
Teoretický tlak přeplňování: 2124 mBar
ČTENÍ PARAMETRŮ:
Reálný tlak přeplňování: 1561 mBar
Teoretický tlak přeplňování: 2142 mBar
ČTENÍ PARAMETRŮ:
Reálný tlak přeplňování: 1578 mBar
Teoretický tlak přeplňování: 2159 mBar
ČTENÍ PARAMETRŮ:
Reálný tlak přeplňování: 1632 mBar
Teoretický tlak přeplňování: 2179 mBar
ČTENÍ PARAMETRŮ:
Reálný tlak přeplňování: 1668 mBar
Teoretický tlak přeplňování: 2209 mBar
ČTENÍ PARAMETRŮ:
Reálný tlak přeplňování: 1713 mBar
Teoretický tlak přeplňování: 2239 mBar
ČTENÍ PARAMETRŮ:
Reálný tlak přeplňování: 1758 mBar
Teoretický tlak přeplňování: 2254 mBar
ČTENÍ PARAMETRŮ:
Teoretický tlak přeplňování: 2283 mBar
ČTENÍ PARAMETRŮ:
Reálný tlak přeplňování: 1800 mBar
Teoretický tlak přeplňování: 2299 mBar
Naposledy upravil(a) dm22 dne 20 črc 2015, 22:16, celkem upraveno 3 x.
Torgan
Příspěvek od Torgan »
8 alebo 16v? odkial si?
Fiat Bravo 1,9JTD GT- velky IC,vyfuk,Turbo I.H.I RHF5 1,1-1,5 Bar, 235 dvojhmota+ kovokeramika,Vacsie kotuce v predu v zadu, soft BH motor 160ps 360Nm
Fiat Bravo II 2007 1,9 JTDM 88 KW+Sharkan Chip. BMW E91 2012 325D 150Kw
dm22
Příspěvek od dm22 »
Torgan píše:8 alebo 16v? odkial si?
8V a od Nitry
jurki888
Příspěvek od jurki888 »
But upchatedpf alebo netesni egr som z nr ak chces zavolaj 0908123247
159 2.4 JTDM Na objednavku fuul EGR OFF DPF OFF KAT OFF SWIRL OFF turbo GTB2056V tlak 1.9bar davka 100mm3 cca 290 ps 550nm Sarkan cip ON :-)
dm22
Příspěvek od dm22 »
jurki888 píše:But upchatedpf alebo netesni egr som z nr ak chces zavolaj 0908123247
DPF nemam a EGR je v poriadku funguje spravne.
jurki888
Skusal si ho zaslepit?
jurki888
Bodla logu to vyzera ze to saje malo vzduchu skus ho zaslepit ak nepomoze moze byt vadna vaha
Torgan
zapni tam a otacky motoru a realne mnozstvo vzduchu a realny tlak turba a potiahni na trojke od 1500 po 4000 pri plnom plyne
dm22
Příspěvek od dm22 »
Torgan píše:zapni tam a otacky motoru a realne mnozstvo vzduchu a realny tlak turba a potiahni na trojke od 1500 po 4000 pri plnom plyne
Torgan
Tiez to vidim na vadny EGR, chcelo by ho aspon na skusku zaslepit, ako druhe vahu vzduchu( mám jednu dobru nahradnu na tento motor) ako tretie turbo pripadne jeho regulacia. kedy nastsal tento stav? znicoho nic alebo postupne zhorsovanie?
dm22
Příspěvek od dm22 »
Torgan píše:Tiez to vidim na vadny EGR, chcelo by ho aspon na skusku zaslepit, ako druhe vahu vzduchu( mám jednu dobru nahradnu na tento motor) ako tretie turbo pripadne jeho regulacia. kedy nastsal tento stav? znicoho nic alebo postupne zhorsovanie?
Dnes skusim zaslepit ten EGR vahu skusim objednat na skusku a auto som take uz kupil... :/
dm22
Příspěvek od dm22 »
Egr off a stale hluche ...
dm22
Příspěvek od dm22 »
Regulacia turba je v poriadku hned po nastartovani ide piestik pomali dole...len neviem naco je ten hribik pri sani.. ten ide dole a hore ked vypnem auto...
Torgan
Egr si zaslepil alebo len odpojil?
Odpoj na skusku vahu vzduchu a bez sa previezt ako sa bude chovať
dm22 píše:len neviem naco je ten hribik pri sani.. ten ide dole a hore ked vypnem auto...
chcípací klapka
Zpět na „Italské vozy“
