Blok naměřených hodnot
VW/Audi/Škoda/Seat
rusty
Příspěvek od rusty »
Mám Polo 02 a pořád mi vybíjí asi 250 mA. Po dlouhéem pátrání mi už zbyla jedna závada a to takova, že na bloku naměřených hodnot v řj. motoru mi skáče 1 a0 v komunikaci s jednotkou : na Vagu ELEKTR ZE
na Vasilovi Elektr CR
Je to v bloku 126
Asi ta jednotka nějak habruje, ale z toho popisi nevím co to je...
Nevíte někdo ??
Díky moc
Audi 6 / 4G, Polaris 850 XP
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
po kolko minutach si meral odber z baterky po uzamknuti vozidla? musis az po 30min nez sa jednotky uspia
čoud
Příspěvek od čoud »
Ahoj moch by mě někdo skouknout data z vagu měnily mě v servisu rozvody a zdá se mě že to má tvrdej chod. Dík
Sobota,08,Srpen,2015,19:37:50:12237
VCDS -- Windows VAG/VAS Emulator
VCDS verze: SVO 14.10.2.0
Verze dat: 20150227
www.vag-com.com
Addresa 01: Motor (038 906 012 CL)
19:37:44 Skupina 000
043
071
000
015
098
197
064
115
169
129
19:37:44 Skupina 001
903 /min Otáčky
3.0 mg/str Množ.vstřik.pal.
1.660 V Napětí
92.7*C Teplota
19:37:44 Skupina 002
903 /min Otáčky
0.0 % Výkon/klapka
0 1 0 Provozní stav
91.8*C Teplota
19:44:19 Skupina 003
903 /min Otáčky
270.0 mg/str Váha vzduchu
63.8 % Pracovní cyklus
19:44:19 Skupina 004
903 /min Otáčky
0.4 *BTDC Časování
2.9 *BTDC Časování
2.8 % Pracovní cyklus
19:44:19 Skupina 005
903 /min Otáčky
21.2 mg/str Množ.vstřik.pal.
2.9 *BTDC Časování
78.3*C Teplota
19:49:17 Skupina 006
0.0 km/h Rychlost
0 0 0 Provozní stav
000000 Provozní stav
0.0 bez jednotek
19:49:17 Skupina 007
65.7*C Teplota
45.9*C Teplota
79.2*C Teplota
19:49:17 Skupina 008
903 /min Otáčky
0.0 mg/str Množ.vstřik.pal.
31.2 mg/str Množ.vstřik.pal.
22.0 mg/str Množ.vstřik.pal.
19:52:02 Skupina 009
903 /min Otáčky
51.0 mg/str Množ.vstřik.pal.
19:52:02 Skupina 010
275.0 mg/str Váha vzduchu
979.2 mbar Tlak
999.6 mbar Tlak
0.0 % Výkon/klapka
19:52:02 Skupina 011
903 /min Otáčky
999.6 mbar Tlak
999.6 mbar Tlak
19.9 % Pracovní cyklus
19:57:56 Skupina 012
11111111 Provozní stav
0.00 bez jednotek
13.00 V Napětí
78.3*C Teplota
19:57:56 Skupina 013
0.66 mg/str Množ.vstřik.pal.
-0.47 mg/str Množ.vstřik.pal.
-0.21 mg/str Množ.vstřik.pal.
0.02 mg/str Množ.vstřik.pal.
19:57:56 Skupina 015
903 /min Otáčky
5.4 mg/str Množ.vstřik.pal.
0.70 l/h Spotřeba paliva
20:00:38 Skupina 016
79.6 % Výkon/klapka
10000001 Provozní stav
00 Provozní stav
12.77 V Napětí
20:00:38 Skupina 019
0.660 V Napětí
4.440 V Napětí
20:00:38 Skupina 020
903 /min Otáčky
6.0 mg/str Množ.vstřik.pal.
1.800 V Napětí
0.0 % Výkon/klapka
20:02:41 Skupina 021
59.4 % Pracovní cyklus
011 011 Provozní stav
20:02:41 Skupina 022
0.4 *BTDC Časování
2.6 *BTDC Časování
0.0 km/h Rychlost
20:02:41 Skupina 023
999.6 mbar Tlak
999.6 mbar Tlak
979.2 mbar Tlak
20:08:24 Skupina 000
043
072
000
029
097
198
087
122
169
083
20:08:24 Skupina 001
903 /min Otáčky
5.8 mg/str Množ.vstřik.pal.
1.840 V Napětí
76.5*C Teplota
20:08:24 Skupina 023
999.6 mbar Tlak
999.6 mbar Tlak
979.2 mbar Tlak
Sobota,08,Srpen,2015,20:31:32:12237
Verze dat: 20150227
www.vag-com.com
20:31:29 Skupina 000
043
072
000
033
098
198
085
130
172
081
20:31:29 Skupina 001
903 /min Otáčky
6.8 mg/str Množ.vstřik.pal.
1.880 V Napětí
77.4*C Teplota
20:31:29 Skupina 002
903 /min Otáčky
0.0 % Výkon/klapka
0 1 1 Provozní stav
77.4*C Teplota
Sobota,08,Srpen,2015,20:47:23:12237
Verze dat: 20150227
www.vag-com.com
20:47:20 Skupina 000
043
074
000
031
099
198
081
127
171
131
20:47:20 Skupina 013
0.31 mg/str Množ.vstřik.pal.
0.28 mg/str Množ.vstřik.pal.
-0.56 mg/str Množ.vstřik.pal.
-0.05 mg/str Množ.vstřik.pal.
20:48:56 Skupina 000
043
074
000
031
099
198
082
119
170
132
20:48:56 Skupina 013
0.40 mg/str Množ.vstřik.pal.
-0.66 mg/str Množ.vstřik.pal.
-0.02 mg/str Množ.vstřik.pal.
20:49:12 Skupina 000
043
074
000
032
099
198
083
118
170
130
20:49:12 Skupina 013
0.42 mg/str Množ.vstřik.pal.
-0.71 mg/str Množ.vstřik.pal.
Neděle,09,Srpen,2015,12:20:23:12237
Verze dat: 20150227
www.vag-com.com
12:20:21 Skupina 000
043
073
000
018
097
198
114
152
122
078
