Zubni pasta, netradicni pouziti ;)
NEVO
Příspěvek od NEVO »
sekundové lepidlo bolo vyvinuté na lepenie čriev ranených vojakov, tak by malo fungovat aj na rany (LOL)
Forest
Příspěvek od Forest »
Radim205D píše:Rozevřenou ránu se dá taky dobře zafixovat minimalním množstvím vteřinového lepidla. ;)
NEVO píše:sekundové lepidlo bolo vyvinuté na lepenie čriev ranených vojakov, tak by malo fungovat aj na rany (LOL)
Zkusil jsem a nasledne jsem si "strepy" vznikle z lepidla tahal z rany ... a dost blbe, protoze se dale tristilo a navic je transparentni takze akorat k nastvani (wallbash)
NEVO
Příspěvek od NEVO »
forest to musiš mať ruku presnú ako chirurg (LOL)
aj ked ja som to ešte neskúšal :D
tuner
Příspěvek od tuner »
Na popaleniny je dobrej Panthenol ale ne ten ve spreji ten neni moc uzcinej, krem, mleko nebo forte minimalne 6% a vic. Kdyz aplikujes hned po spaleni tak ani puchyr casto nenaskoci a pekne chladi. Odzkouseno velmi casto kdyz jsem pracoval jako svarec.
A4,r99, 2,5TDI, AFB, 670t.km
mjanulik
Příspěvek od mjanulik »
někdy se dá pasta použít i na zuby už jsem to párkrát zkoušel (LOL)
Forest
... tak novy poznatek, vyrazne to vysusuje takze jizva sice nemokva ale rozhodne se ma tendence rozevirat namisto aby se stahovala. Obavam se, ze nadseni strida lehke zklamani, prechazim zpet k Novikovu a nejspis vyzkousim pro pevnost na Novikov aplikovat sekundove lepidlo (nebude primy styk s kuzi ale pritom to bude drzet).
MirekX
Příspěvek od MirekX »
jestli je to na šití, tak je lepší to nechat spíchnout, jedna věc je zastavit krveprolití, ale druhá věc je jak to bude vypadat a tu díru už nikdo nesrovná. V našem věku už je to jedno, ale kdyby mě bylo o 30 míň, tak bych to řešil...
otázkou je jestli jít k doktorovi nebo zdechnout dobrovolně (noteeth)
MirekX
radši ten doktor, kamarád je bezvadný chirurg a je to fajn, nedávno se ve mě musel povrtat (po 25 letech ježdění na motorce se trošku něco smeklo) a je to úplně jiný pocit když vidíš na sále nad sebou známý obličej.... :D
tak si něco zkus v Ústí nad Orlicí :roll:
MirekX
švagrová z České Třebové tam rodila a zatím žije.... :)
Gynda je cajk i když máme tam taky jeden ostrý zážitek když tam jeden místní doktor ženě řekl když chce mít dítě že si musí něco vytrpět teď mu nemůžu přijít na jméno ale měl dost exotický jméno a i názory
MirekX
je to Láďo jako ve všem ostatním, když máš někde trochu nějakýho známýho nebo nejlépe kamaráda, co ti k tomu aspoň trochu něco řekne, tak je to vpohodě. V momentě kdy tomu nerozumím a jsou tam cizí lidi, mám divný pocit. Ale že bych se sám zašil jak psal Forest, takový Rambo teda nejsem, to přiznám a že vydržím dost :)
Forest
Mirku, jsem "prdRambo" protoze kdyz je to nad uroven "bezneho chlapactvi", uchylim se ke Xylocainu a kdyz jsem si dnes stoupnul ve sbernych surovinach na hrebik tak jsem si malem cvrknul do textilu (LOL)
Problem je ten, ze navzdory tomu, ze bydlim ve meste, ktere patri mezi ty nejvetsi v nasi male zemi tak kdyz jsem si asi pred pul rokem vysokoockovou frezkou (Dremel) malem uriznul levy ukazovacek (njn, svina, v tom plastu, ktery jsem rezal byla kovova vyztuz a ja na to nebyl pripraven, takze kdyz se to kouslo, svezlo se to na ten "bastl" svirajici prst...ale lekar jen suse konstatoval: "njn, cisty rez" ... aby ne, zalezitost ani ne "oka-mziku") tak od predani udaju na emergency to trvalo necelych 160 minut nez jsem sel na siti. Mezitim jsem ztratil na muj vkus pomerne dost krve, ale to nikoho nezajimalo "nebot poradi nejspis urcuje listek"... ale treba jsem jen cimprlich (netusim, zda jsou 3 stehy malo nebo moc) Obrázek
Takze to je duvod proc hledam "alternativni cesty". Ikdyz pravdou je, ze kdybych stal pred tim rozhodnutim znovu, sel bych tam zase, nebot ikdyz to bylo profesionalne osetreno, i tak nemam v tom ukazovacku cit jako drive ... holt, nesikovny maso musi pryc ... ikdyz cele telo pak tou nesikovnosti trpi.
A co se Tebe Mirku tyce, tak uz dlouho jsem se tak z nejake jizvy nevylekal jako z te Tve, pri Tvem veku bys zaslouzil "25 na (_._)" ... ale ani netusis, jak moc jsem rad, ze jsi dopadl dobre :wink:
Zpět na „Diskuze - MIMO mísu“
