1.9 tdi ASV klepot
1.9 tdi ASV klepot
Zdravim chcel by som sa opytat ci niekto z vas mal podobny problem.Auto mi tak trosku klepka priam na 99% rovnako ako na videu https://www.youtube.com/watch?v=3CuvnzBN1xs
Studeny start ok na brnk ale pocut klepanie tak mozno 2-3sec a stichne avsak pocut to klepkanie ako na videu v kabine to neni moc extra pocut ale zvonka ako stary diesel.Co mam spravene piestne kruzky nove loziska na kluke skontrolovane ziaden kompozit hlava druha odtlakovana zrovnana zabrusene ventily gufera nove ciastocne GO motora olej nezerie len to klepkanie tah vynikajuci spotreba tak cca 20€ 400km rozvody nastavene predvstrek 51-53 co takto moze klepkat? hydrostely? alebo to moze byt olejom 10w-40 sice je tam nejaky dexol ale splna specifikacie VW 505 00 cize vpodstate by to nemalo prekazat
Zatiaľ to bolo tak na 40l nafty a nejaké 2l raciolu prefiltrovaneho samozrejme ale momentálne mám asi 400l oleja tak postupne ho budem asi riešiť 1:3 1l olej 3l nafty je to ok? Či moc veľký pomer je mi jasné že motoru to nijako extra nepomôže ale snáď ani extrémne neuškodí 15w nechcem 10w mi nebere ani kvapku a olej menim každých 10tisic niekedy o niečo skôr pre svoju istotu
- martinsidlo
Vždyť ten motor jde tiše jak "lví pšouk", ten tišeji jít neumí. Čistě mechanický zvuk. Při zakrytování motoru a zavřené kapotě je to tiché.
Je-li ti to moc hlučné,kup si módní elektromobil.
OI Combi TDi ASV 1xxPs,2xxNm,770tis.km brzdy 312 x 280 chlazené
Taky mi klepe, je to patrný při poslechu zespoda a dělá mi to 4. válec. (je to slyšitelné i při jízdě) Druhý auto AGR to je ve srovnání šepot.. Někdo tu řešil lízlý píst pravděpodobně z důsledku nedostatečného chlazení. Já zatim měřil jen tlaky - OK a vyměnil hydry, koplet spojku. Klepe pořád stejně - neřešim, jezdim..
tak to si musíš dělat podle sebe a svojí hlavou na olej do nádrže žádný návod není to se ředí podle strachu nebo si myslíš, případně se ti zdáferdy91 píše:Zatiaľ to bolo tak na 40l nafty a nejaké 2l raciolu prefiltrovaneho samozrejme ale momentálne mám asi 400l oleja tak postupne ho budem asi riešiť 1:3 1l olej 3l nafty je to ok? Či moc veľký pomer je mi jasné že motoru to nijako extra nepomôže ale snáď ani extrémne neuškodí 15w nechcem 10w mi nebere ani kvapku a olej menim každých 10tisic niekedy o niečo skôr pre svoju istotu
do motoru přesný ale ty chceš ten svůj tak to je prostě celé tvůj rybíz
- optimista
som na tom rovnako ako Ty raz klepe raz ide ako hodinky pomaly prichadzam nato ze to bude bud cerpadlom alebo dodavkou nafty do cerpadla slabo si taha naftu obcas bublinky minule mi kamos povedal to tvoje auto hlta vela luftu budem riesit na jesen aby mi netuhla bio nafta v zime ak nato prides daj vediet cim to bolo
s 120gls T603 favorit opel astra g
octavia 1 tdi 81kw AHF rv 2000 470 xxx tis predana MB B trieda 180D automat ma moja lepsia polovicka
golf 4 1.6 benzin mercedes w 211 220 cdi 2008 origo diag mercedes bmw univerzalna diag launch x 431
bubliny tam nemají co dělat ani jedna musíš tahat čistou naftuoptimista píše:som na tom rovnako ako Ty raz klepe raz ide ako hodinky pomaly prichadzam nato ze to bude bud cerpadlom alebo dodavkou nafty do cerpadla slabo si taha naftu obcas bublinky minule mi kamos povedal to tvoje auto hlta vela luftu budem riesit na jesen aby mi netuhla bio nafta v zime ak nato prides daj vediet cim to bolo
- optimista
Miloš to mi je jasne ze zaklad je bez bublin len kde to taha zatial netusim minule som prisiel v robote k autu po 3 tyzdnoch pol priesvitnej hadice bol vzduch auto startlo na drc a islo az domov bez vahania kos cistim pravidelne filter aj s teckom tiez ostavaju spoje hadic da sa to nejak lepsie utesnit? dik
