Peug Partner 2.0 HDI - nelze nastartovat,ecu bez komunikace
tak čerpadlo to nejspíš nemá, sice nevím na co to má pojistku, ale pod autem je štekr se 4 ma drátama a z něj jdou jenom dva, nejspíš na plovák. Co ventil na čerpadle, ten asi nejde vyzkoušet že? Ještě bych si rád prošel napájení některých snímačů v motoru, ale nevím všechny asi na 12 nebudou ?
Díky
Díky
Dobrý večer chci se zeptat vyřešil jste váš problém?Mám totiž to samé,a už jsem bez radný někdy auto startuje a někdy ne,přišel jsem na to že když nestartuje tak se mi při zapnutí kličku nerozsvítí kontrolka motoru,ale když se rozsvítí tak normalně chytne,ještě jsem zkoušel měnit taky to relé a nic,ale když rozpojím prostřední konektor od řídící jednotky při zaplém klíčku a znova zapojím tak relé cvakne kontrolka se rozsvítí a auto chytne,ale jakmile vypnu a vytáhnu klíček tak cca po 30sec relé vypne a jsem zase na začátku
,děkuji za každou radu
