Intercooler
- Nováček
- Kontaktovat uživatele:
Intercooler
Ahoj lidi,chtěl bych dát na octuli tdi nějaký velký intercooler,poradí někdo jaký se hodí aby to nestálo balík a bylo funkční,je to příprava na zvyšování výkonu i změny vzhledu,máte někdo zkušenosti,případně ten ic koupím.díky
Octavia aiiride tdi cca 140 ps-chci vííííc
pěknej IC tady prodává Andre, ale neni to nic jednoduchýho ho tam vmestnat upravit hadice atd.
začni tim že dáš sácí parohy z fabie RS nebo z ARL motoru a taky široký hadice od původního IC , tohle všchno docela pomůže, taky záleží jakej máš plnící tlak pokud do 1.4 tak to až zas takovej význam mít nebude
TDI 4x4 90Hp --> 2++Hp
- Nováček
no chci začít ic,pak turbo 150 od Andreho,trysky a chip od Reeshy,takže teď plnící tlak nevím jsem na začátku.mvolesko píše:pěknej IC tady prodává Andre, ale neni to nic jednoduchýho ho tam vmestnat upravit hadice atd.
no, zrovna jsem chtel takovy tema zalozit...
Dle Reeshy bych prave ten vetsi IC potreboval, uz kvuli kourivosti...tlacim skoro 1.5bar...
Kdo uz si ho nechaval predelat, jaky tam daval, kolik to stalo?
chci si jen udelat predstavu zda do toho jit nebo ne...nejsem rozhodnut.
Lexus GS300
Lexus GS300
- Nováček
No já ale musím začít tím ic z jiného důvodu,kvůli vzhledu,předělávám celej exteriér a podle ic budu dělat nárazník,pak lak a jaro se blíží,takže musím prostě začít icq,dost lidí radí avii,ale nevím,jak by byl vhodnej,stojí 5500,- a musí se-prý nechat převařit ty plastový boky za hliníkový s jinýma vývodama,pište zkušenosti,nebo i nějakej nabídněte,dík
Nevím jak na oktávce, ale zkoušel jsem na GIV, a OBROVSKÝ problém. Měl jem 2, a bohužel ani jeden nedopadl dobře. Mám jeden super, ale jak se tady píše, musel by se udělat nový nárazník. Do úpravy káry jdu až příští rok, takže teď na to seru. Pak jsem tam chtěl nacpat z P406, přesný rozměr, ale potřeboval jsem ty hliníkové boky. Když jsem ty plasty sundal, tak jsem zjistil, že je to lisované v gumě, takže 2000 šly hned od koše. Jestli je O stejná jak G tak doporučuju něco od výztuhy nárazníku dolů, tak 6 cm tloušťky a udělat nový nárazník. Já to tak plánuju. A ještě dotaz. Když teď udělám chip a pak vyměním IC, bude to potřeba nějak ještě doladit?
