Peugeot 206 benzín- motor padá do nouzáku
r.v.:2001 171000km
Benzín ř.j.:HFX-MM48P
začalo to chybou na 4a1válci-vstřikovací ventil. Byly přehozeny mezi sebou a chyby byly stále na stejných vstřicích
po cca 14dní ježdění jsem to teď napíchl a chyb jak máku:
- vstřikovací ventil válec 3- zkrat na plus
- obvod regulátoru volnoběhu- zkrat
- vstřikovací ventil válec4- zkrat
- ovládací relé napájení
- vstřikovací ventil válec 1- zkrat
přijde mi to na špatnou cestu (kabely) nebo ŘJ..zítra to budu řešit,nějaký postup po čem jít?
Díky...
Díky...
jj uz jsem to zjistil, válce jsou počítaný odzadu
tak po dalším projetí vyskakují závady:
vstřikovací ventil 4 - zkrat na plus a obvod rozpojen
vstřikovací ventil 3 - zkrat na plus a obvod rozpojen
obvod regulace volnoběhu obvod rozpojen
chyba tam vždy skočí-výkon klesne s hned se to zase chytí-kontrolka svítí a po vyp/zap zmizí
co to může dělat? zkoušel jsem kabely ale vypadají v poho. Co ta ŘJ? při testu jiné musí se programovat?
díky moc
díky moc
tak jsem hledat to relé napájení za řj ale nic tam není, celý jsem to prošel a nic to relé jsem neašel, kde může být? na druhé straně je krabička také s elektrikou vedou tam dráty pojistky z vrchu slabé zespod silné ale také tam jsem nenašel žádné relé, pod tím sice relé je zelené barvy ale po odpojení auto funguje...to nebude ono
díyk moc
díyk moc
