Výměna těsnění olejového držáku
Co vše sundat při výměně těsnění mezi držákem olejového filtru x blokem motoru. Začalo mi uchcávat, v tý kose se mi nechce moc laborovat.
Musí se shodit něco navíc (kvůli sundání), nebo stačí povolit jen šrouby na držáku a kus za kus. Dík moc.
PS: je možné, že vadný okroužek na čerpadle ostřikovačů způsobí, že mi pomalinku vytéká ostřik. kapalina? (kroužky, které jsou na "rozdvojce" pro hadice. Ta je nasunutá na dvou malých okroužcích na čerpadýlku). Začlo mi to zničehonic chcát, ostřik má malý tlak a podemnou malá loužička (za stání).
Všechno je na 1 octávce agr
- Sběrač informací
nedavno sem to delal na ibize asv a bylo tam este tohle tesneni http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/0 ... -9866.html
jsem mimo dum, kde jsem zapomnel polovinu veci, bud si pro to sfrknu nebo to udelam pristi vikend
EDIT: povolit jen 4 šrouby (imbus 5), vytáhnout trubičku měrky, povolit trubku mazání z pravé strany (17). Vytáhnout konektor z levé strany.
Po odsátí oleje od vložky filtru vyteklo jen trocha oleje.
Pak nějaké to otřítí okrajů přírub, očitění dosedacích ploch. Těsnění hodit na šrouby na přírub, trošku pozápasit a je to tam. Já měl nevýhodu že jsem to dělal venku a za tmy.
Šlo to obstojně. Jestli to pomohlo zjistím zítra, nechávám odkapat přes nc už se mi nechtělo dělat další věci co potřebuju dodělat
