GIV 1.9 TDI AHF nechytá
Patrick1
Příspěvek od Patrick1 »
Zdarvím, mám problém se svým Golfem. Motor nastaruje, ale ihned zhasne. Kontrolka immo neblika, diagostika zadnou chybu neukazuje, když se do sání stříka čistič brzd, tak motor beží. Do čerpadla nafta jde, když se povolí vstřiky, tak také teče. Stopventil cvakne. Auto předtím normálně jezdilo a pak zičeho nic už nechce jet... Co řídící vstřik? Ale to by zas ukázala diagnostika, nebo ne? Nebo může čerpadlo dávat malý tlak? Nejsem expert, už fakt nevím co by tomohlo být... Rád si nechám poradit :)
kubima
Příspěvek od kubima »
To vypadá na skočený rozvody nebo regulace předvstřiku na čerpadle
Patrick1
Na rozvody jsme koukali a remen volny neni. Byly delane minuly rok... Ten predvstrik me take napadl, jde se pomoci diagnostky podivat, jestli je v norme, i kdyz motor nebezi? Pripadne jak bych ho mel zkusit sestelovat?
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
Vag co pise? Skus druhy kluc.
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
rami
Příspěvek od rami »
nenatankoval jsi benzin ?
Patrick1
Vag nepise zadnou zavadu, zkouseny oba klice. Benzin jsem netankoval - kontrolovano...
Patrick1
Tak oprava diagnostika nebyla VAG, ale VASIL, je mozne, ze nekuza to co VAG?
kubima
že nic nepíše nemusí být směrodatný. Kontrola přes měřený hodnoty v jednotce imma. Je tam políčko jestli je start povolen. Taky musí cvakat ventil na čerpadle.
Patrick1
Ventil na cerpadle cvaka. Zitra se podivam, jestli to pise, ze je start povolen. Diky za rady :)
kubima
Takhle hodnej na tebe jsem :D
Je to v přístrojích, adresa 17. Ještě pojistky, č 15 myslim
Patrick1
Diky moc ;)
