Golf Iv kombi motor 110kW ARL už nezvládá lamela 202HP
- Jan Rathouz
Dobrý den
koupil jsem tohoto golfa a původně to byl 85kw který udělal pá jak je u tohoto motoru zvykem.
Předchozí majitel tam před 9 lety dal motor ARL a dával spojkovou sadu z přítlařákem a povídal,že občas už klouzne a že je více druhů a asi byl zvolen špatný přítlačák.(osobně mě to příjde jako blbost)
Od 2300ot to klouže o 300ot až do cca 3100ot je to znatelný propad výkonu a kam se to hrabe na fábii:-)
Převodovka je 6 ti kvalt.
Nechám to rozdělat a chtěl bych nechat přeobložit lamelu.Poraďte čím.
Mám ještě fábii vstřiky+turbo z ARL výsledek 150kW a tam nemám problém ani po 30tis z tuším HDS a číslo už nemám zdání.
Koupil jsem kombi,protože potřebuji trochu větší auto a zase jsem nechtěl nic bez výkonu.
Ještě budu muset dát emic a pokud má někdo radu pro golfa ARL tak bych byl moc rád,abych nemusel zkoumat co se tam vleze.
U fábky mám cca 80x40cm a je to hodně znát.
Fábia 1.9TDI ATD 74kw
aktuálně 150kW 430NM vstriky a turbo GT1749VB z 110kW + velký intercooler + přeobložená lamela.
Golf IV variant ARL 148kW
- Jan Rathouz
Počítám,že už to bude mít za sebou i přitlačák.tantor-bn píše:Ale moze byt zly aj pritlacny tanier...
Co tam je ideální použít?
Normální LUK/SACHS nebo co máte odzkoušeno,aby to vydrželo?
Cena je do 3tis jak kde.
Našel jsem to číslo toho zesíleného přítlačáku a nejlevnější cena co jsem našel je 8200 Kč což je dost.
TDI 6-st. 240mm. Do výkonu 530Nm.
- Zesílený přítlačný talíř Sachs 883082 000827.
Dále otázka z čeho tam dát jednohmotu,protože ta dvouhmota co tam je bude také už KO.
Dal bych tam tedy asi raději jednohmotu+přítlačák sachs standart a přeobloženou lamelu HDS57
Tak jsem se teď dočetl,že na G6 jednohmota těžko.Tak nevím.Pokud má někdo nějakou zkušenost tak poraďte.Děkuji
- marena tdi
- marena tdi
Ja cist umim . Jen ze ve voze je ARL stena vcetne velkeho IC tak proc jeste dodatecna montaz FMIC ?titan0306 píše:Protože kdyby jsi četl pozorně, zjistil bys, že to byla původně 85kw.marena tdi píše:Do vozu se montovala nova sada Sachs + hds 57 preoblozena lamela. Tak ze aby ti to vydrzelo si budes muset koupit novy Sachs ZF pritlacak .
FMIC na ARL ? Proc . Zbytecnost .
- Jan Rathouz
Schválně až budu sundavat předek tak se podívám jak velký je tam emic a zda je tedy ok ARL.
Nevím,ale na 148kw dle grafu je to nic:-)))) tak tomu nevěřím,když původní majitel kupoval jen komplet motor a tak těžko tam bude intercooler ARL:-)))
Těžko,by ho někde vykouzlil a před 9 lety TDIfun neuměl ještě popcorn omezovač?????
No nalazení pro mě osobně úplně na hovno:-)))))))))
Fábce to nesahá ani na trojku:-)))
Nástup výkonu nic a to ještě ani moc:-(((((
Mě aspoň fábka zakouří jako hovado na jedničku i dvojku,když tomu šlápnu a trojka už nic,ale ten golf si nezakouří vůbec a od toho se odvíjí výkon který tomu schází dle mně:-(((((((
Upraví se ten jako výkon to nemám vůbec strach:-)))) Jsem jen rád,že to má aspoň motor ARL a jen ten 6ti kvalt mě tam sere:-)))
- TDIfun
- Bydliště: Valcova STATICKA zatezova zkusebna Cesky Tesin
- Kontaktovat uživatele:
Tak to je jasny ze to je cele nahovno upravene, ze golf kombajn na 18kolech nejede lepe jak fabie, a ze jsem tam neudelal popcorn takovou debilitu kterou nedelam ani dnes. A koukam ze uz pred 9 lety jsem se snazil delat emisne fungujici auta, aby nenastala situace jako dnes, ze urady tyhle uhulene popcornujici popelnice nuti zakonem je postihovat.Jan Rathouz píše:Schválně až budu sundavat předek tak se podívám jak velký je tam emic a zda je tedy ok ARL.
Myslim, ze to auto bylo tehda jeste i na brzde MAHA LPS v PL ale za 9 roku provozu nemam tuseni v jakem stavu to ted je. Mam mozna i tuseni ze byvalej majitel (kamarad) s autem najezdil mozna i nekolik set tisic KM, a nikdy mi neprisla informace o tom ze neco padlo. To ze to je upravene blbe to uz se vi (treba je mozna chyba jinde) ale jestli tam je IC z ARL to moc poznat se neumi co?
340HP 1.9TDI ASZ
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
Jako byvaly majitel muzu rici: S upravou jsem najel 180000km. Motor jsem koupil i s turbem a i s tim turbem jsem najel 180000 km. Muze mit klidne 300000 najeto. Nevim. Z cehoz je zjevne, ze uz davno novotou nevoni. Myslim, ze malo lidi (mozna nikdo) nenajel takovou porci km na vbcku "na hranici unosnosti" Spojka tam neni 9 let, ale asi 3 roky. Myslim si, ze za tri roky nebude dvouhmota v haji. Ze obcas klouzne uz bylo v inz. napsano. Hds57 je na lamele - davano pri vymene. Nechtel jsem uz investovat do zesileneho pritlacaku. (Mysleno tak, ze kdyz to zaclo po vymene klouzat, uz se mi nechtelo investovat do dalsiho rozdelavani a zesileneho pritlacaku. Jelikoz klouzala sporadicky a kdyz se tomu nedavala od 1500ot. podlaha, nekouzala. Jasne, sralo me to, ale neresil jsem to. A jak jsem psal, bylo to v inzeratu a ten v prodeji jeste visi a i s nynejsim majitelem jsem to probiral) Komplet chladice jsou z ARL, tzn. klimachladic, vodni chladic i intercooler. Origo arl. Dale filtrbox s tubusem vahy a saci hadice. Jak jede nebo nejede, nemam s cim porovnat. S thalii dci 48kw to jaksi nema smysl. Ano auto temer nehuli, nevedel jsem, ze je to dnes na skodu... Co je popcorn, nevim. Ale tusim, ze je to neco s omezovacem. V omezovaci jsem byl za tech temer 10 let, co jsem mel auto asi 2krat nekde ve vyjezdu ze zatacky pod plnym plynem. A neplanuju hned po koupi noveho auta zkouset omezovac. Je zcela zjevne, ze za tolik let a km mechanicke casti nebudou uplne top, ale auto zadne chyby nevykazovalo. Kro.e teda te spojky. To je asi vse, co k tomu mohu napsat.
Golf IV Long,TDI- ARL,H&R, K&N, RS Brakes, 60mm stainless exhaust, Alu 18" 202PS - minulost
Thalia na litačku okolo chalupy
Pug 206, 1.6 16V automat
Škoda 1000 MB. 1964- 31 kW
Škoda 1000 MBG, 1967 38kW
Škoda 1000 MBX- shanim
737428559
737428559
tak pokud to nekouří je to určitě špatně proto všichni kuchaj DPF a katy
to je zas zábavné téma.. maník koupí dost jetého golfa za 65 000 ... s tím, že jasněvěděl do čeho jde a už to řeší jako reklamaci s tím že to kde kdo špatně před lety naladil... a pozná se to tak. že nekouří
mám O1 s podobnou úpravou od Funa a naladěné je to kurva dobře - před pěti lety. Akorát mám najeto poněkud méně km (220 auto, 50 úprava s novým turbem a přeodloženou lamelou, dvouhmota původní)
Asi to chce zajet k nějakému odborníkovi, ten udělá dýmovnici a takový spodek, že to ukroutí poloosy a to bude jízda
- marena tdi
Tady mas sveho golfa kde se montovala fungl nova spojkova sada Sachs + hds 57 preoblozena lamela.
Divim se ze az rozeberes kompletni predek teprve potom zjistis jestli tam je ARL IC . To snad poznas uz jen dle tlakoveho potrubi co mas pod krytem motoru . Ale to chce zvednout kapotu a vycvaknout kryt - cca 10 vterin cely proces .
Dalsi vec. Kde jsi vzal blabol ze kdyz to NEHULI ze to nema vykon ? Kdo ti tohle nakukal . V praxi je to prave naopak .
