O1 teče do auta
Vsety18
O1 teče do auta
Příspěvek od Vsety18 »
neřešil někdo problém u Octavie 1 rok 2001 teče do auta v místě označeném na obrázku šipka ukazuje směr vytékání vody z toho prolisu je to u spolujezdce pod nohama díky za každou raduObrázek
Bylo to bourany na tu stranu??
matesfox
Příspěvek od matesfox »
máš ucpávky na pravé straně torpedu ? já jednu neměl a zatékalo mi tam tím
Vsety18
bouraný to nebylo torpéda jsou nový dával jsem je po čištění odtoků vody
přečti si ten poslanej odkaz
Vsety18
už jsem ho četl ale z klimy to asi nebude voda tam je vždycky když zaprší nebo se umeje auto vyjede se a pak jak když to tam někudy vlítne jak když se ta voda někde nahromadí a jak je auto v pohybu tak se to dostane do auta
octavie81
Příspěvek od octavie81 »
je to z otvoru ventilátoru,už jsem to řešil.Podívej se na pylovej filtr,budeš ho mít uplně mokrej a na ventilátoru je taková kapsa,uplně plná vody.Más narušene to plastové torpédo,tu gumu,teče to přímo dovnitř.Vyměnit,nebo silikon nebo udělat kryt na pyláč
octavie tdi,81kw,ahf
octavie tdi 77kw pd-tdi fun 100kw
Vsety18
pilový filtr je suchý torpéda jsem dával obě nový
piláč suchy být muže teče to pod ním
LaB
Příspěvek od LaB »
Mně při každým silnějším dešti tekla voda tím samým místem, výměna torpéda nepomohla. Teklo to těsněním tělesa pylovýho filtru do topení a topením k nohám spolujezdce.
hanzvodicka
Příspěvek od hanzvodicka »
Mně tekla voda přes plastovou šachtu pro svazek elektriky pod motorkem stěrače, hlavně to teklo k řidičovi, ale při náklonu přetekla i ke spolujezdci.
Vyndat stěrač, vytáhnout svatek co to jde, aplikovat silikon (v mým případě karosářskéj tmel) a vrátit zpátky. Akorát si dej bacha aby se nerozpojil konektor pro ŘJ. Pak jsem dlouho tápal proč mi motor v určitých otáčkách kope a proč se VAG nepřipojí k ŘJ motoru. Za zkoušku nic nedáš...
OI ASV, rv 2002, naj. cca 135tis. VW Jetta AABKD, rv. 2008 naj. 95tis. FII 1.4TDI BNV naj 180tis
