oprava ulozeni vstrikovacu
jiříček
Příspěvek od jiříček »
mohl by mi nekdo nekoho doporucit v mem okoli ?
vw Golf III combi,1.9tdi,66 kw,1998,typ ALE. sprint 764,KAT off, EGR off - prodano
Skoda Octavia II combi, 2.0 tdi, 103 kw, 2005, typ BKD
Skoda Felicia, 1.3 glxi, 50 kw, 1995 - prodano
martas.belka
Příspěvek od martas.belka »
nechával jsem dělat hlavu auto Pejšek Tuřany Lotouš natlakování srovnání uložení vstřikovaču výměna vodítek ventilu.
Huml
Příspěvek od Huml »
na BKD by mělo stačit vyfrézovat sedlo pro vstřikovač, tam to zase tak na to vymačkání netrpí a to jde udělat na autě
jiříček
martas.belka
kolik te to stalo ? a kolik mas najeto od opravy ? na strankach nema popis opravy. nevis, jak ti to udelali ? jestli to delaji jako tady http://www.engitec.cz/opravy-ulozeni-vstrikovacu-pd/
Huml
auto mam skoro 2 roky po svarovi a ten to nechaval delat v dieselpoweru, mam nekde i papir s cenou cca 6000 kc a bylo tam myslim brouseni sedel nebo neco takoveho. takze vyfrezovani asi moc nepostaci :-) nerad bych za 2 roky resil stejny problem ...
Huml
Příspěvek od Huml »
oprava uložení vstřiku u BKD nevyřeší podfukování vstřku, a když se dívám na jejich nabídku, tak se 16V hlavou ani na opravu nepočítají, toto je největší bolest 8V hlav ;) , je potřeba to prostě udělat znova, vím, že dřív to zabrušovali pastou, což opravdu nemá dlouhého trvání, taky jsem od toho ustoupil, sedlo je potřeba ofrézovat ;)
tiguan2
Příspěvek od tiguan2 »
Rapid 1.6 TDI 85 kw
Audi Q5 125KW 6q manual
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
czpaled
Příspěvek od czpaled »
Takhle to vypadá když to podfukuje. Zabrousit pastou mi pomohlo taky jen na chvíli, takže za mě taky... nejlépe ofrézovat.
A4 B8 2.0 TDI
Huml
Příspěvek od Huml »
přesně tak, tady oprava uložení nepomůže, leda by u toho samozřejmě frézovali ten kužel a to potom je zbytečný to dělat celý, když stačí řešit jen to sedlo
smrcke
Příspěvek od smrcke »
no dobre. a frezu na BKD koupim kde?
romank52
Příspěvek od romank52 »
U Pejška to tiez vlozkuju, robili mi hlavu na AUY (tlakovanie, zabrusenie, oprava ulozenia vstrekov, voditka na ventiloch...), stalo to komplet asi 8000Kc. Najazdene mam odvtedy asi 20 000km, zatial vsetko ok.Obrázek
palko19
Příspěvek od palko19 »
ako sa vám prejavoval tento problem? ako štartovalo auto po odstáti (7- 10 hodiny)?
Teď jsem to řešil na A4 BRD ( obdoba BKD ), zafrézoval jsem sedla ale hlavní příčina byla ve šroubech - oproti novým byly ca. o 7mm natažený, vstřiky nešly pořádně dotáhnout, takže nový šrouby, dotáhnout a dobrý
Projev byl takový že se v tahu nejvíc kvalty 4-5-6 při ca. 1800-2200ot. se roztřepalo celý auto...
jiříček
Přesně tak, taky se mi to projevovalo, že se mi třáslo celé auto v tahu při určitých otáčkách. Na startování to nebylo vůbec poznat. Auto jsem koupil od šváry a ten uz v diselpoweru nechaval 2x přebrušovat sedla vstřiku. Byl jsem na diagnostice u jednoho chlapka, co dělá naftaky. Ten mi řekl že, mám špatný vstřik 1 a 4 🤦‍♂️. Raději jsem ale zajel do Prahy do dieselpoweru, auto tam nechal. Opet vymačkaný vstrikovace a uz to nešlo prebrousit, tak šla nová hlava. Jsou to nějaký 4 roky a mám klid :-)
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
dělal jsem pár aut před lety a jedno BKD, kde jsem to jen přebrousil pastou s použitím jednoho špatného vstřiku a jezdí to 6-7 let. Podfukovalo to předtím asi 2-3 roky. Nesmí to brousit jako pitomý, jen to jakoby začistit aby konus zůstal a nové šrouby.
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
To co jsem dělal teď právě jezdilo s volným sroubama, sedla byly normálně vyklepany... Tak jsem je musel v podstatě frézou udělat nový
