každý kardan má posuv, tady v kloubu cca 5cm, tj 2,5cm tam a 2,5cm zpět. To by musel být silentblok uplně pryč.martinsidlo píše:Jak vypadá spodní selenblok motoru,ta kost? Jeli volná,volnější,dunění,vybrace se přenášejí i předokolky. A Vám se tím u 4kolky převodovka odtlačí od kardanu,tahá za něj a je zle.
vibrace haldex?
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
- martinsidlo
Posuv na kardanu 2,5cm tam a zpět je prd. Mrkni při otevřené kapotě,jak se dost hne motor při rozjezdu s ruční.
V servisu pro odstranění závady vše vymění,aby to bylo jako z výroby. Konstruktér nepočítá s tím,že někdo má vylítanější auto,vůli tady a onde.
Je třeba hledat a zkoušet a nebo vše vyměnit.
a podívej se zespod na kardan při ruční brzdě co dělá. 2,5cm to není i s natrženým silentblokem.martinsidlo píše:Posuv na kardanu 2,5cm tam a zpět je prd. Mrkni při otevřené kapotě,jak se dost hne motor při rozjezdu s ruční.
Po novým roce vezu kardan na vyvážení do GKNka a pak nahodím i s novou origo přední hardy spojkou a uvidím. Kardan se vyvažuje bez spojek, jen železo. A když je zlá zadní, tak proč by nemohla být v háji i přední, když je poloviční oproti zadní?
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
- martinsidlo
např. vůlí nebo tím že orezne nebo ulítne závaží,nebo se do trubky dostane voda. Proto než ho budu dávat na auto, chci to vědět jak je na tom.
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
- martinsidlo
Při výměně kříže se nerozváží.Každá část je vyvažovaná zvlášť. Upadlé závaží,to máš veterána,že by urezlo? Voda uvnitř? Bez vylití vody nevyvážíš,bez vody je vyvážený. Jste-li puntičkář,vyvážit vše,co se točí a dohromady. ( tak se taky vyvažují kola na autě ).
Taky mohl oreznout setrvák a je teď nevyvážený.
Vážně,pokud není auto nové,je to pokus-omyl něco najít,čím to je.
porovnával jsem oboje nový Febi a origo a krom vybroušeného znaku VW nenajdeš jediný rozdíl. Ale nakonec jsem vzal origo, nebyl tam takový cenový rozdíl jako u zadní.
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
- Kontaktovat uživatele:
Denno-denne stym pracujem-nie raz prislo auto,ze mu menili križ,z nicoho nic trasie,zdŕma,vibruje,menili lozisko stredove,takmer vzdy za to mohol rozvazeny kardan.(ked nebol zadrety-vymlateny kríž).myslis,ze tieto kardany nemaju zavazia? Alebo ako ich vyvazuju??martinsidlo píše:Při výměně kříže se nerozváží.Každá část je vyvažovaná zvlášť. Upadlé závaží,to máš veterána,že by urezlo? Voda uvnitř? Bez vylití vody nevyvážíš,bez vody je vyvážený. Jste-li puntičkář,vyvážit vše,co se točí a dohromady. ( tak se taky vyvažují kola na autě ).
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
VW T5 lift T6 140kw
