Jednohmota-VR6pritl+2x4mm HDS!!!
peter l
Příspěvek od peter l »
Clapci mate skusenisti s jednohmota 1Z 228mm+vr6 pritlacny+preoblozena lamela 2x4mm HDS57...bude to fungovat??ci bude vypinat lamela.???
do teraz som mal 2x3,6mm a po 11tKm klze...original lamela sachs ma 2x3,8mm..alebo na aku max hrubku moze preoblozit lamelu,mam 420nm pri 2500ot
A4 B6 Avant Sline AVF-hybrid gtb1756v,fmic 550x140,egr/off, kat/on-soft 227ps 461 nm
A4 B6 Avant Quattro AVF,-Gtd2060vz,Wzt 100%,dbilas 280,porting hlavy,sachs race+kevlar,FMIC 55/60mm,vyf.63mm-soft 290ps 540nm
Pitlik
Příspěvek od Pitlik »
A zaberá celou plochou lamela?
O1 Combi ASV, 0.26 dlc, 11mm, 1749VB, FMIC, rezonator (predau som to het v serii)
peter l
nemal som to este vonku ale na nepreoblozenej brala cela naj 3tkm potom sa davala uplne nova sachs pritlacny VR6-lamela sachs preolozena 2x3,6mm HDS57 v RENOVAK.cz...drzala statocne 385nm teraz po dalsej modifikacii 420nm drzala 200Km a teraz uz smika jak jedna radost (noteeth)
Naposledy upravil(a) peter l dne 07 led 2016, 21:01, celkem upraveno 1 x.
marena tdi
Příspěvek od marena tdi »
peter l píše:nemal som to este vonku ale na nepreoblozenej brala cela naj 3tkm potom sa davala uplne nova sachs pritlacny VR6-lamela sachs preolozena 2x3,6mm HDS57 v RENOVAK.cz...drzala statocne 385nm teraz po dalsej modifikacii 420nm drzala 500Km a teraz uz smika jak jedna radost (noteeth)
A co by jsi jako chtel ? Vzdyt VR6 pritlacak je stejny jako ATD . But rad ze vydrzel tohle . Pokud mas krivy servacnik je treba ho srovnat , aby lamela sedela celou svou plochou . Sirsi lamela neznamena ze ti to udrzi . Taky se muze lehce stat ze ti spojka nebude vubec vypinat a delas to znova :D . Dle mne je 4mm moc pokud neni uz upravovana plocha setrvacniku .
Pak jedine koupit Sachs Performance pritlacak na 228 mm .
peter l
A kde ho kupit?? lebo vsade je iba na 240mm, (noteeth)
ja by som chcel vediet ci uz mal niekto taku hrubu lamelu,ci to funguje popripade 3,8mm+4mm,je podla mna stale lepsie ako 2x3,6mm !?
peter l
Tak uz viem preco to nachce preniest 420nm,nasiel som papier od renovaku a oni tam dali na lamelu HDS hrubky 2x3,5mm,..dnes prisla nova lamela od SACHS a ma calkovu hrubku 9,2mm :? A to vychadza na 3,9mm...lebo ked som montoval novu HDS mal volnu hrubku 8,4mm-385nm drzi ale 420nm uz nedrzi..keby ze HDS mala 9,2mm hrubku tak to teoreticky ma prenies aj viac ako 420nm,ved je to rozdel 0,8mm :?
Nejaky nazor nato???alebo skusenost nemate??...ps:stale sa bavime o 228mm spojku na jdnohmotu
tlakac3
Příspěvek od tlakac3 »
2x3,5 je v pohode,pritlacak musis mit original z motoru vr6,to co dneska koupis je sracka.Plochy musi byt srovnany.jak setrvak tak pritlak. Mam hds 2x3,5 500Nm uz 30tis km a no problem
GOLF MK3-ASZ-GT2260VK+gtx.Port,vacka Chovanec 3xOFF,0.320,12hlava,FMIC,HDS+RACE,vyfuk 70,brzdyG60
cin
Příspěvek od cin »
A nemas fakt neco spatne ? Ja jsem mel na rotacce 180 koni a 440 Nm , mel jsem fuglovku set ATD jednohmotu , lamela preoblozena v Renovaku na HDS a 2x 3,5 mm a uplne v pohode to udrzelo , jak hned novy na brzde, tak potom v provozu a i kdyz jsem ji sem tam nakladal , neklouzla nikdy. Kdyz jsme po zhruba 30tis km spojku u Mareny sundali , bylo videt ze brala sotva jen 1/3 plochy, jeste nebyla sedla a presto drzela.
Jinak nekdo tady psal ze zkousel HDS 2x3,8 a bylo to spatny , spojka uz spatne vypinala , slo spatne radit . Tech 2x3,5 tady podle mne jezdi vic lidi a problem nemaji, je to tak akorat
No 2x4 , to snad ani nemuze fungovat , spojka ti nevypne, pokud teda jak ti pise Marena , uz nebyl nejak pretoceny setrvak :?
Jawa 250 - 353 Normandie
Zetor 25A
marena tdi
V Renovaku jsem nechal udelat mnoho sad HDS a vzdy 2x3,5 nebo 3,4 mm . Naposledy mi udelali na Alteu nepochopitelne 3,8 a problem byl na svete . Spojka nevypinala pri provozni teplote .
Byla provedena oprava na 3,4 a opet slape jak mam .
peter l
Setrvak neviem ci bol na sustruhu,je tam original este,..lamela hds 2x3,5mm pritlacny NOVY sachs pre VR6-auto v popise klze to na 4.5-tom stupni
Ale spojka je uz vypnuta pri cca-45%-nom zatlaceni pedala...zeby uz bol na sustruhu zotrvak:?
něco máš špatně že ti to klouzne na tak malým a poměrně lehkým autě navíc s tak malým výkonem měl jsem 450Nm staženo na 420Nm a v pohodě maká dál mám 2x 3,5mm při 170 ořích
peter l
podotykam ze tu HDS+vr6 pritlak je na tom najazdene do teraz 8tKm tak zeby este nesadlo???po namontovani drzala vpohode 385nm s764+VA tak isto hned na brzde ....pred vcerom doladeni soft VA(1,55bar),0,240,11mm,FMIC,C-čidlo..a smyka,smyka...no prevda 420nm je odhad,zatial na brzde nebol,a kym smyka spojka tak ani nema vyznam..
Naposledy upravil(a) peter l dne 07 led 2016, 21:04, celkem upraveno 1 x.
turbo kamna power
Hlavně přítlačná síla talíře se příliš neliší, milimetr sem tam na lamele vůbec nehraje roli. Proto se na přítlačáku používá membránová pružina, která na rozdíl od vinutý při zvětšujícím/zmenšujícím se předpětí nemění tolik charakteristiku. Takže i lehce opotřebená lamela nemusí klouzat, přítlačná síla se skoro nemění.
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
peter l
Tak musim zistit u predosleho majitela ci nebol zotrvak niekedy na sustruhu (wallbash)
marena tdi
peter l píše:A kde ho kupit?? lebo vsade je iba na 240mm
Jde sehnat na jednohmotu Sachs Performance 228mm . cenovka cca 8300 kč
