Fabia servo KOYO
miras82
Fabia servo KOYO
Příspěvek od miras82 »
Čau,
řeším problém s nefunkčním servem. Pojistky a dráty O.K. Kapalina je. Pamět závad prázdná. Jde o Fabii 1,4MPI rok 2002. Je mi divná jedna věc. V bloku hodnot je stálý proud kolem 40A a teplota jednotky dost stoupá a to v klidové poloze řízení. Nemá někdo nápad co s tím, Předem děkuji za každou radu.
vyměnit čerpadlo je ko zatekla do něj voda
Přesně tohle budu možná řešit já, kámoš sjel ze stráně s přesně takovým autem o kterém je zde debata a urazil servo, které se převrátilo dozadu, vytrhly se přivodní kabely a rozbila se nádobka kapaliny..Auto byla překrásná voňavka jako z výlohy, já zkusím koupit nádobku, přívodní hadici , vývody ke kabelům zůstaly , /sice okousané/, a zkusím zda bude fungovat..Ono je taky geniální nápad umístit servo za nárazník , na to musí dlouuuho študovat, aby to takhle dopadlo...
miras82
To už jsem zkoušel. Vyměnil jsem tam dvě čerpadla a závada stejná. Tak jsem vrátil to původní zpět. Obě byla repas, ale že by všechny tři měly stejnou závadu se mi nezdá.
p.s.
Příspěvek od p.s. »
já bych zkusil dát jiný čidlo serva
miras82
Taky jsem na to myslel, ale při otočení levá/pravá to úhlovou rychlost ukáže.
x.gon
Příspěvek od x.gon »
¨Ty repasi mi připoměli jednu zkušenost, měnily sme taky čerpadlo za repas kdesi z modřic a až 3tí repas byl OK. tak už repasum nevěřím. První nekomunikovalo a druhe psalo nizké napětí.
Multivan T5, 2.5tdi 128kw
Octa 2 FL 1.9TDI 77KW
Honda Hornet 600
miras82
To jo, ale že by se chovala stejně. Naprosto stejná závada.
Ještě jsem zkoušel jinou Fabii a tam je úhlová rychlost zobrazována na obě strany jako kladná hodnota. U této, doprava záporná, do leva kladná někdy i záporná. Asi zkusím ten snímač.
repas nebrat takhle jme řešily mercedes A a ani druhý "repas" nemakal scháněl si to zákazník sám pak jsme dali starší a v pohodě
