VW Caddy problém EGR
VW Caddy 1.9TDI 55KW BSU závada 001027 - ventil zpětného vedení výfuk. plynu (N18) - chyba funkce
Auto nemá výkon a chyba se po smazání hned objeví. Zkoušel jsem jiný EGR ventil, zkontroloval jsem el. instalaci až k ŘJ jednotce a jiný snímač sání ale bohužel nic. nevíte kde by mohl být problém? diky za rady
egr kontroluje váha, najdi si váhu O11 a turbo O12 trojka plný a zjisti kolik ti jede váha a kolik tlačí turbo
ve dvou se to dělá lépe at se někde nevysypeš
Naposledy upravil(a) slovacek.milos dne 28 led 2016, 12:06, celkem upraveno 1 x.
tak jsem měřil a nejsem z toho moc chytrý
kanal 010 váha vzduchu 660.0 mg/str tlak 969.0 mbar tlak 1407.6 mbar
kanal 011 otáčky 3696/min tlak 1407.6mbar
tlak 1407.6mbar
dyžtak ještě přihodím foto. Je podle těchto hodnot něco poznat? Případně na jaké přesně hodnoty bych se měl zaměřit? díky za rady a tipy kde může být problém
tlak 1407.6mbar
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=8825. to je muj oblibeny odkaz
tak pokud si u turba vyrazil na trojku plný max co píšeš a váha už nemá plnou kondici tak bych tlakoval potrubí od váhy k motoru, zacpi to štuplama na demžon ventillek z traktoru a foukej potrubí na 1,5 ATM JESTLI TEN TLAK UDRŽÍ PODLE MĚ TI TO BUDE FUČET, díraejauto píše:tak jsem měřil a nejsem z toho moc chytrý
tlak 1407.6mbar
tlak 1407.6mbar
