Octavia 1 1,6 74KW chcípe
hasic4
Příspěvek od hasic4 »
Zdravím.Mám problém už delší dobu.Jak nastartuji tak se otáčky ustálí ale po přidání plynu a nechání aby spadly na volnoběh tak to chcípne.Dělalo mi to občas ted to dělá skoro pořád hlavě při studeném motoru při teplém občas.Nevíte kde by byla chyba.Klapka vyčištěna,halův snímač vyměněn,lambda nová.Tak nevím díky
geo
Příspěvek od geo »
Pokud to má snímač tlaku serva tak ho na test odpoj.
hasic4
Blbá otázka a kde by měl být?
Hned na výstupu tlakové trubky ze servopumpy.
hasic4
OK mrknu na to :)
hasic4
Tak jsem to odpojil a je to pořád stejný.Ale při napíchnutí na PC mi to napsalo halův snímač.Je tam nový cca rok.Je možné ho nějak proměřit?Nebo nějaká jiná rada díky
p.s.
Příspěvek od p.s. »
to by měl bejt snímač vačky skus mu vydrbat kontakty konektoru pak je mírně přiohni a prostříkni no a pokud to nepomůže tak novej a jelikož je za rozvodama tak je radost ho měniit (LOL)
http://www.vectra-club.cz/viewtopic.php?f=15&t=100
hasic4
Tak že se nějak proměřit nedá?Teď jde o to abych nekoupil novej není z nejlevnějších a ani nevým jestli to bude vůbec tím.
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Dá sa zmerať osciloskopom ale podľa prejavov to až tak nepasuje na snímač vačky. Číslo tej chyby bolo aké?
když pustíš pedál plynu tak v pinu 69 musí být kostra když přidáš kostra zmizne
podle kostry pozná řj motoru že je volnoběh a to ti nefachčí ;)
PetrSs
Příspěvek od PetrSs »
řešil jsem to jednou u motoru 1.8 když byl snímač vačky špatný tak auto nešlo občas natočit,ale na chcípání po nastartování to nemělo vliv...vyřešila to až váha vzduchu
Autoservis + Pneuservis
Golf V GTI edition 30 - big brake kit 370mm audi tt rs,APR stage II+
Softwarové úpravy vozů od firmy APR
hasic4
slovacek.milos píše:když pustíš pedál plynu tak v pinu 69 musí být kostra když přidáš kostra zmizne
Tak že při volnoběhu je tam kostra a pokud ne je špatnej ten snímač
spíš spínač jak snímač
Marek001
Stav spínača nájdeš aj v bloku hodnôt, prvý alebo druhý kanál
octaviask
Příspěvek od octaviask »
skontroluj klapku v meranyh hodnodach ci spravne ukazuje volnobeh/dobeh/akceleracia
nasledne skontroluj vsetky vzduchove hadice okolo motra, tj tesnost sania, podlatkove hadicky, odvetranie kluky..poctivo! Nie len okom! poodpajaj, chyt do ruky. Aj mala dierka ti dokaze robit sarapatu
