Stahování oken Fabia facelift
				yardarytarda
Zdravím ve spolek.Na fabii facelift se trápím se stahováním oken Žije si to vlastním životem.Po zapnutí klíčku sjede malinko okno u spolujezdce.Má to jen předek-zadek švihadla.Ovladače vylučuju.Dělá to nepravidelně i když mám ovladače odpojené,poloha okna neni stejná když se otevře.Mám se zaměřit na mozky v motorkách?Dá se to nějak zdiagnostikovat přez vag.Jde to přez gateway nebo jednotku komfortu?Všechny jednotky bez chyb a nikde jsem nenašel ani jak to diagnostikovat.Dráty ve dveřích ok..Už mě z toho padají vlasy..
				frantisek28
Nemal si pred poruchou problem s akumulatorom, nemal si ho odpojeny?
Dojazdy okien mas v poriadku, nastavene? Okno ti nezadrhava? Nevydava dake zvuky pri pohybe hore/dole?
Skus odpojit akumulator, po chvili pripojit a po zapnuti zapalovania nastavit dojazdy okien, okno stiahnut dole (tlacitkom bez prerusenia drzat az zide okno dole, podrzat cca 3 sekundy) a potom okno vysunut hore bez prerusenia a znova podrzat cca 3 sekundy. Potom mozes otestovat.
Re: Stahování oken Fabia facelift
zavez to žižkovi ´do mistřína nebo z toho fakt olezeš,yardarytarda píše:.Už mě z toho padají vlasy..
				yardarytarda
				yardarytarda
Milošu a ten Žižka to je co zač?Nebudu nikoho platit za podívání..Dej tel..Dík.slovacek.milos píše:zavez to žižkovi ´do mistřína nebo z toho fakt olezeš,yardarytarda píše:.Už mě z toho padají vlasy..
yardarytarda píše:Milošu a ten Žižka to je co zač?Nebudu nikoho platit za podívání..Dej tel..Dík.slovacek.milos píše:zavez to žižkovi ´do mistřína nebo z toho fakt olezeš,yardarytarda píše:.Už mě z toho padají vlasy..
dělá jen elektriku vždy má nějaké řešení, jak jedeš ze šardic do místřína tak 1OOm před mistřínem je ořechová alej vpravo, projedeš selou tu alej a na konci je vlevo brána uvidíš tam hodně aut vlezeš do dílný a domluvíš se po pa 8-16, já měl podbonou záhadu no nikdo nevěděl a zjistil že přední mozek má jiný komunikační protokol jak ostatní , a takových záhad jsme spolu vyřešili moc,yardarytarda píše:Milošu a ten Žižka to je co zač?Nebudu nikoho platit za podívání..Dej tel..Dík.slovacek.milos píše:zavez to žižkovi ´do mistřína nebo z toho fakt olezeš,yardarytarda píše:.Už mě z toho padají vlasy..
				yardarytarda
Tak jsem to vyřešil aj sám,jebal sem se s tím celej den ale jede to.Nevěřil jsem že to bude v tom motorku ale nakonec bylo.Ty motorky sů na sobě závislé.Kryplovalo okno od spolujezdce a mohl za to motorek řidiče.Za všecko može tady ten hajzl..
Pravděpodobná příčina bude v tom že nedávno majitel nabíjel klasik nabíječem(baterka napojená na auto).Nebo tam prostě na tom pošňáku něco odešlo.Jak se připojí tak dobrý,po 10-ti sekundách po připojení začíná kryplovat.
					Naposledy upravil(a) yardarytarda dne 01 bře 2016, 00:11, celkem upraveno 1 x.
				yardarytarda
Díky,příště se na něj obrátím..Pro mě to dnes byla strašná ztráta času.slovacek.milos píše:dělá jen elektriku vždy má nějaké řešení, jak jedeš ze šardic do místřína tak 1OOm před mistřínem je ořechová alej vpravo, projedeš selou tu alej a na konci je vlevo brána uvidíš tam hodně aut vlezeš do dílný a domluvíš se po pa 8-16, já měl podbonou záhadu no nikdo nevěděl a zjistil že přední mozek má jiný komunikační protokol jak ostatní , a takových záhad jsme spolu vyřešili moc,yardarytarda píše:Milošu a ten Žižka to je co zač?Nebudu nikoho platit za podívání..Dej tel..Dík.slovacek.milos píše: zavez to žižkovi ´do mistřína nebo z toho fakt olezeš,
- Marek3L
zkus ten plošňák vyčistit lihem a zubním kartáčkem ale malá šance pak zkontroluj jestli funguje konektor napruž kontakty
									Autoelektrikář, diag VAG, Fiat/Alfa/LAncia, opravy alternátorů a startérů. Provedu veškeré opravy včetně převodovky/hydrauliky na VW Lupo 3L 1.2TDI.
AR 156 2,5 V6 (ing.Busso) fsériji
Tipo 1,4 weber
Lupo 3L
776 490 174
Tipo 1,4 weber
Lupo 3L
776 490 174
				yardarytarda
já tri jen chtěl říct že když to auto spravuješ někomu a neznáš ho, tak nikomu nevěř a prověř vždy motorek vedle jestli má stějné jedno číslo, nebo koneční písmena, já taky tak už několikrát šílel, ani druhý motor nepomohl, až sjem rozdělal všechny dveře tak jsem zjistil že u řidiče je z mladšého ročníku a taky se mi posunovali okna po centimetru a podobné blbosti, a to stím prej nikdo nic nedělalyardarytarda píše:Sehnal jsem naprosto totožná motorek ze stejného roku a stejných čísel a funguje..Tak ten starej neřeším a nechám si ho jako suvenýr na náhradní díly...
				yardarytarda
Jo no to tak bývá,nikdo s tím nic nedělal to tak samo začalo..:-)Už tě chápu co jsi tím myslel..Dobrá informace..Taky toho namelů druhů aby to nebylo tak jednoduchý :-)Toto auto neni moje,je to z rodiny tak jsem po tom ani nepátral jestli to néni slátanina.Ale někdy je to fakt hnus co kde kdo zkombinuje.slovacek.milos píše:já tri jen chtěl říct že když to auto spravuješ někomu a neznáš ho, tak nikomu nevěř a prověř vždy motorek vedle jestli má stějné jedno číslo, nebo koneční písmena, já taky tak už několikrát šílel, ani druhý motor nepomohl, až sjem rozdělal všechny dveře tak jsem zjistil že u řidiče je z mladšého ročníku a taky se mi posunovali okna po centimetru a podobné blbosti, a to stím prej nikdo nic nedělalyardarytarda píše:Sehnal jsem naprosto totožná motorek ze stejného roku a stejných čísel a funguje..Tak ten starej neřeším a nechám si ho jako suvenýr na náhradní díly...
