Berlingo 1,9D začal klepat motor
jardajr
Příspěvek od jardajr »
ahoj,po výměně filtrů olejového,palivového,oleje mi nešel nastartovat motor,chytl tak na po 10(zřejmě se tam dostal vzduch).po na startovaní mi začal strašně klepat motor,dost tvrdý zvuk...před tím tichounký chot.
mám najeto 120 000.Začla mi svítit diagnostika.
Po testech mi řekli že vše ok-čidla,že by snad mělo být špatně nastavané vstřikovací čerpadlo,po na točení kontrolka zhasla,ale pořád to má špatnej hroznej zvuk...
navíc po ránu mi to nejde ani nastartovat ,až po natlakovaní chytne a přes den ok.
1.tvrdej zvuj - vstřiky?
2.padaní nafty netěsnost někde??
Před tím vše ok ,začlo to vše po té výměně!!!
M-i-š-a-k
Příspěvek od M-i-š-a-k »
Jak si vyměnil ten filtr tak si asi špatně něco dotahl proto ti pada nafta skus dotahnout a uvidíš :)
Peugeot 405 1.8Td zatím jen experimenty s olejem uvidíme
jardajr
no řekli mi že mi prosakuje to čerpadýlko na natlakování nafty na filtru,tak jsem celou krabici objednal novou a je to pořád stejný :? (wallbash)
Package
Příspěvek od Package »
zmeraj ci ti idu zhavice...zmeraj priamo na nich,dost casto je problem s rele zhavenia..a klasicky D ti potom tak rychlo nenaskoci..
Ropák je ropák....pokiaľ klepe tak ide..
M-i-š-a-k
Ty maš čerpadylko na filtru u D si taha naftu samo čerpadlo né?
Package
ano ale on myslel cerpadielko na dotiahnutie nafty do filtra..ked menis filter a zavzdusnis to tak je tam taky maly miesok ten postlacas a dotahujes tak naftu do filtra..
Zpět na „Citroën“
