Rovinost bloku motoru golf 1,4 16V
jirkastrachota
Příspěvek od jirkastrachota »
Ahoj chlapi, nevíte někdo, jak moc může být křivý blok aby se ještě nemusel rovnat? Hlavu jsem našel 0,05, ale blok nemůžu najít. Je to do G4, 1,4 16V, 55kw. Kod motoru si nepamatuji. Každopádně mezi prvním a druhým válcem mám 0,2mm a ještě jakoby omlácené od kladiva. To už je asi total k.o. Že???
octavia combi,1.9 tdi,66kw r.v.99,chip na +-82kw,EGR venku, chlazení ic v podběhu,brzdy 288, puky TT, VW Transporter T4 long, 2,4D, SYNCRO
Rovinnost je rovinnost, je jedno jestli je to hlava nebo blok..Takže do desetiny by mělo být vše o.k.
live69
Příspěvek od live69 »
Použivam to růžové žele v lahvičce od Wurth a OK... :)
T5 TRANSPORTER 1,9PD,
CBR 1000RR
jirkastrachota
takže dvě desetiny už jsou moc :?
mezi prvním a druhým je to dost, takže zaškarabat ( srovnat )
nezapomenout na zapuštění ventilů ;)
jirkastrachota píše:takže dvě desetiny už jsou moc :?
Já mám rovný brousek, vyndám vodící kroužky z bloku, umeju jej odmaš´tovačem na brzdy, a brouskem jezdím po bloku, krásně to ukáže, kde je díra a jak je blok pronešen. Šmrdlám a šmrdlám , až to postupně začne psát všude, pokud je to méně, lze to takto srovnat..Jinak musí přijet expert /roman 1648 s tím má zkušenost/ a blok zaškrabat...Ono plechové těsnění toho moc nerovného nepobere...
Jj,ja mam litenou plotnu obrousenou na magnetce,trochu barviva na ventily a kdyz pise jen po krajich,vim ze je zle
Treba uvareny Hdi nema cenu skladat bez srovnani,kazdy se vratilo...
jirkastrachota
tak to mám pěkné vyhlídky :roll: . Tak já to zkusím lehce vzít tím brouskem, a uvidíme. Nevíte kolik se asi pohybuje cena toho zaškrabání? Přibližně.
Bezne si veme tak 1500,jednou u brutalne prohlyho bloku na TDS to bylo 3500
Tady je to hlinik ne? To si udelas sam...nikoho nevolej
jirkastrachota
zkusím. ale moc se mi nechce (crazy) . zatím to odkládám (rofl) . Zatím všem dík za rady
Nech si nabrousit radeco na magnetce normalne do ostra,nejkou rukojet nebo si to jen omotej izolackou,ten hlinik se tim krasne skrabe
Zacpi si diry mazaci kanaly a vodu kvuli sponam kouskama hadry a pak to vyfoukas a vycuknes hadry ven
Je na tom prd jen si s tim pohrat
hiero
Příspěvek od hiero »
nemas nejake foto toho samo domo skrabaku? ono by sa to dalo vyuzit aj na ocistenie plochy bloku nie? caka ma to namojom afnku lebo sa chystam na odstranenie klepania takze pojde makovica dolu len stale dumam co pouzit na ocistenie vrchu....
Tdi
no záleží jestli chceš jen fakt očistit nebo je potřeba rovnat ?
hiero
Myslím si že len čistiť nakoľko to nemám podfuknute hlava ide dolu koli klepaniu....
Tdi
Na nejakou rovnou plotynku jemnej smirek,zacistit a je to,kdyby to melo byt nekde propadly nebo vyrezly tak se to ukaze
