hučení a mírne vibrace
standa123
Příspěvek od standa123 »
nazdar borci ....mam ted problem s autem. Od přední nápravy mi jde slyšet hučení a mírné vibrace.......dělá to skoro pořád meni se to jen pri zmene povrchu (slabší silnější). Začlo to dělat kdyz sem prehodil kola na letní, na zimních sem nic nezaregistroval.
Dneska sem zkusil vymenit prední gumy za jiné jestli to třeba není těma, ale zdá se to být pořád stejné.
Co by to mohlo dělat? Auto sem mel zvednuté a točil sem kolama a nebylo slyšet nic zvláštního. Múže něco takového delat třeba převodovka a nebo to jsou klasicky ložiska?? Zimní kola sem mel r15 a letní mám r18. Při brždění se auto chová normálně.......dík za postřehy. auto v popisu
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Dej zpět zimní dopředu a pojezdi.
standa123
to už nemuzu...dal sem 312 brzdy a zimní mám r15
standa123
tak mi to nedalo a byl sem to zase projet......pri prudsim zataceni se ten zvuk mění a nezáleží jestli mám zařazeno nebo vyřazeno.......takže to budou ty ložiska? díky
Hrubec
Příspěvek od Hrubec »
loziska!taky jsem dal 312 a na nich loziska v haji:)
Leoš 1,9 TDi ALH/ARL 66kw-FMIC,VB,KAT EGR off,12mm hlava,Race520,podacačka,sání vedení ASZ 1??Ps/4??Nm,SW TDIFun
standa123
do p..ce........ted v pátek mám jet k funovi na doladění softu. Vydrží jeste nejakou dobu ty ložiska nebo hned vymena a soft odložit????? (wallbash) (wallbash) (wallbash) (wallbash)
standa123
nevíte nekdo jestli teda jeste chvilu vydrží nebo je to velkej risk na nich jeste jezdit?? dík
xshreck
Příspěvek od xshreck »
Ono to je dobrý, dobrý. Pak najednou špatný, hodně špatný, pak už to chroupe čím dál víc každý další km a máš strach, jestli dojedeš (LOL)
standa123
jj....takže je to sázka do loterie.... :x
Hrubec
to vydrzi!ja jsem najel 1000km s hucicim loziskem a to jsem uz neslysel skoro motor:) nebyl cas!Neboj se a jet na doladeni
xshreck
Ono vydrží a vydrží :-D
jak se to bude líbit úpravci, když s takovou věcí dojedeš na stroj, kde se má něco měřit. TO bych si ověřil
standa123
ok risknu to.........rusit uz to nechci, navíc den predem by to nebylo hezký odříct. Tak snad to dopadne dobře. Kdyz to nebudu cestou nejak honit tak tomu ulevím trochu, nebo to je jedno?
Hrubec
tak pokud ti to nevybruje tak ze se ti trepou ruce na volante jako by si mel altzhajmra a nemas nahuceno v hlave naboj se neprehriva nechroupe v nem nebo nelupe pri pomalem zataceni pres nerovnost tak bych se nebal!jestli je to opravdu mirne tak bych to neresil a jel ale samo ze kazda jama na to kolo tomu moc nepomuze:)
Hrubec
standa123 píše:ok risknu to.........rusit uz to nechci, navíc den predem by to nebylo hezký odříct. Tak snad to dopadne dobře. Kdyz to nebudu cestou nejak honit tak tomu ulevím trochu, nebo to je jedno?
posli pak foto protokolu:)
standa123
nene..... zatím to takovej extrem není. Na volante neni nic cítit a ani nic nelupe a ani neksripe. JOJO graf urcite dám ke svýmu autu.....kdyz poslu po sz co se odladilo ;)
