Parrot CK3100 ???
Sokolda
Parrot CK3100 ???
Příspěvek od Sokolda »
Nemá tady někdo zkušenost s nahráním nového softu do Parrotu CK3100 ??
Kupil jsem si SamsungaD600E a parrot mi ho najde ale nekomunikuje,mám v4.13 ale už je v4.14 .. :?
Seat CordobaTDI / AFN - 176 HP
Seat Alhambra TDI / AFN - 171 HP
Škoda Fabia SDI / ASY - Nemá HP
Ford C-Max 1,6 Tdci - 80kW
Rope
Příspěvek od Rope »
Musíš najet do ručního párování a spárovat to ručně jako samsunga, nevím přesně ,ale určitě seting (přednosti) a parovaní s (přednostně spárováno) pokud budeš chtít tak se ozvi na mail nebo icq.
Co se týče přehrání softu , tak opatrně často se to seká a pak musí jednotka ven a na servis a někdy nechtěj uznat záruku.
Sokolda
jj,to není problém,měl jsem na tom K700i ,všechno OK, ale Samsung je Novinka,a Parrot ho v tý verzi nepodporuje,takže to chce novej soft.
Rope
Příspěvek od Rope »
A zkoušel jsi to jako nějakého jiného samsunga?
Tady je výpis změn 4.14 oproti 4.13 a 600 tam není
Fix synchronisation issue with CDMA Nokia phone 6255.
_ Fix synchronisation issue with Samsung Z320i.
_ Better sorting of the phonebook after synchronisation with i-mate K-JAM.
_ Better synchronisation with Nokia 6230i, with PDA and smart-phones under windows mobile 5.0.
_ New pairing menu for LG phone U8360.
_ Fix contacts sending for Grundig phones.
_ Suppress noise at the end of the call for few phones.
_ New functionality: Some phones do not allow dialing numbers with a "+". A new menus allows to replace this character by zeros.
_ Better accuracy for the battery level and the network level
Naposledy upravil(a) Rope dne 02 dub 2006, 20:34, celkem upraveno 1 x.
Sokolda
Rope píše:A zkoušel jsi to jako nějakého jiného samsunga?
JJ,výsledek stejnej,najde jen BT zařízení, ale nejde signál,ani baterka,seznam nic,jenom najde nějáké zařízení a nic víc,žádná synchonizace,nic nic nic. (wallbash)
Rope
Příspěvek od Rope »
Takové příznaky jak popisuješ jsou u telefonu z operačním systémem symbian. Nokia 70 i třeba sonyericsson 800 nebo 900 i 6600. Pokud chceš dostat seznam do parotu musíš odpárovat telefon a poslat buď všechny kontakty najednou a nebo kousek po kousku. Pokuds je tam symbian tak nic nenaděláš.
Sokolda
oki,zkoušel jsem to asi 20minut,zejtra to prubnu znova,sybiana to nemá...zkusím si s tím pohrát a dám vědět,každopádně zatím Děkuji 8)
Sokolda
Tak dnes jsem u toho seděl asi hodinu a půl a nakonec to fachčí !! (crazy) ,musel jsem to zadat přednostně jako jinej samsung,(asi na 3 pokus) a kontakty poslat ručně.sice nemám na displeji signál a stav baterky ale dá se normál volat.tak děkuji za nápovědu.Soft budu chtít taky ,ale zatím to nehoří,dokuď to jde... 8)
Zpět na „Diskuze - MIMO mísu“
