sedačky z O2 do O2 fl
mishoE
Příspěvek od mishoE »
Zdravím. Chcel by som sa opýtať či budú pasovať sedačky z Octavie 2 2005 combi do O2 2010 Facelift SEDAN myslim airbag a výhrev, konektory?
ďakujemObrázek
O3 Liftback RS look 2014 - 110kW
ex - O2 FL TDi Elegance 2010 77kW BXE
Nissan Terrano 2.7TD OffRoad =) 1989
ex - O2 Combi TDi Elegance 2005 - 103kW BKD
ex - O1 Combi TDi SLx 1999 - 81kW AHF
ex - O1 Liftback TDi Elegance 2002 - 81kW ASV
Jirka.
Příspěvek od Jirka. »
Konektory airbagů jsou jiné, jinak to sedne.
mishoE
ten konektor airbagu pojde prepinovať?
alebo je lepsie ho cvaknúť a napajkovať?
má niekto schému?
Ďakujem
O2 je 2005 2,0TDi BKD (sedačky na foto)
O2 Face 2010 1,9TDi BXE
Jirka.
Cvaknout a napájet
mishoE
niekde som vyčítal že sú tam použité iné farby, kostru samozrejme odmerať môžem ale tie ostatné dva?
nemá niekto ELSU že by kukol schému??
dík
Jirka.
Zapoj žlutou na bílou a černou na zelenou. Hnědá je vždy kostra. Nebo to zapoj podle čísel pinů a bude to sedět. A i kdybys to prohodil(kromě kostry) tak to bude fungovat, je to jen roznětka tam se na nějakou polaritu nehraje, nehledej v tom nic složitého.
mishoE
Jirko, ďakujem veľmi pekne, si borec ;)
mishoE
no tak to mám spravené :)
šlo to celkom hladko...len by som chcel upozorniť na to,
keď to niekto bude robiť aby si dal pozor na farby vodičov:
1. hnedá - hnedá
2. modrá - zelená
3. čierna - biela
Všetko funguje ako má dokonca nebolo potrebné ani mazať chybu airbagov
po demontáži sedadiel.
Utmir
Příspěvek od Utmir »
Na palubovke ti kontrolka airbag nebude svietiť ale v pamati zavad to budeš mať zapisané treba vymazať cez vag ;)
mishoE
kontroloval som to a nie je to tam..som nezapínal kľúč s vybratými sedačkami, tak asi preto :) 8)
