RENOVAK HDS 57
vilozx6
Příspěvek od vilozx6 »
Toreto píše:kriví zotrvak mal som rovnaký problem vymena zotrvakua bolo po probleme.
Zotrvák som kupoval funglofku, no sústruh doma a nenapadlo ma ho pomerať indikátorom. Myslíš, že ta sviňa zotrváčska ak je nová bude krivá? (wallbash)
brankar30
Příspěvek od brankar30 »
vilozx6 píše:
kto ti to meni? (crazy)
vilozx6
brankar30 píše:
vilozx6 píše:
Už je vymenená, či si zabudol L ? S Milanom u Ariho sme to menili. Vidíš, to treba jazdiť aspoň 500km pohodovo? Zdá sa mi , že raz tu niekto niečo také písal. Alebo to bolo, že na brzdu sa nemôže ísť hneď? :shock:
brankar30
vilozx6 píše:
brankar30 píše:
vilozx6 píše: Zotrvák som kupoval funglofku, no sústruh doma a nenapadlo ma ho pomerať indikátorom. Myslíš, že ta sviňa zotrváčska ak je nová bude krivá? (wallbash)
jasne..treba to par km pohodovo pojazdit nech si to sadne a nagripuje sa trosku nove oblozenie..
miroteplicky
Příspěvek od miroteplicky »
poprosím vas o odpoved na otázku že aký výkon a krutiaci momnet udrží preobložena lamela na hds57 s origo prítlačným tanierom
BMW e39 525tds
vilozx6
miroteplicky píše:poprosím vas o odpoved na otázku že aký výkon a krutiaci momnet udrží preobložena lamela na hds57 s origo prítlačným tanierom
Nepamätám , ale písal som dávno do Renovaku myslím , že garantujú 410Nm . Mal som okolo 450 Nm , či ako a spojka časom prešmykovala. No sú chlapci čo jazdia normálne s 450Nm a drží to.
tantor-bn
Příspěvek od tantor-bn »
Zaleži ake auto že jo... napr 6kvalt 240mm spojka v asz arl atd držala nad 500nm chalanom seria pritlačak a hds57 tu na klube mali merania
Cupra TDI
standa123
Příspěvek od standa123 »
vilozx6 píše:
hodne zalezi i na softu (jak je tomu nalozeny odspodu) ...... ;)
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
miroteplicky
no jedna sa mi práve o tom že má to moc od spodu, nemám zatial soft ale dával som vačšie trysky a chcem ho dať lebo tam valí moc nafty a menil som už 3 krát spojku. naposledy som dal z 1.8t 110kw myslel som že to udrží ale po 8000km šmýka zas takže musím dať dobrý soft a preobložiť lamelu. Na 1.8t bola 220mm ked sa preobloží na hds57 udrží to v pohode??
BMW e39 525tds
standa123
miroteplicky píše:no jedna sa mi práve o tom že má to moc od spodu, nemám zatial soft ale dával som vačšie trysky a chcem ho dať lebo tam valí moc nafty a menil som už 3 krát spojku. naposledy som dal z 1.8t 110kw myslel som že to udrží ale po 8000km šmýka zas takže musím dať dobrý soft a preobložiť lamelu. Na 1.8t bola 220mm ked sa preobloží na hds57 udrží to v pohode??
90ps + sprinty 764 musí urdžet i serie spojka ;)
miroteplicky
stara spojka mi šmýkala hned po výmene trysiek, tak som vymenil lamelu aj pritlačak za novu. Po cca5000km šmýkala zas a v obchode hovoril že udrží aj 85kw. Vymenil som lamelu chílu bol pokoj ale zas tak isto. nakoniec som dal z 1.8t ale to isté. Takže asi neudrží preto chcem dať preobložiť lebo som už na nervy z toho. najskorej šmýkala iba na 5 stupni ale teraz už aj na 2 stupni a je to nepríjemné pri obiehaní
BMW e39 525tds
miroteplicky
ked sa urobí chip bude šmýkať viac alebo menej?
BMW e39 525tds
AdisTDI
Příspěvek od AdisTDI »
miroteplicky píše:ked sa urobí chip bude šmýkať viac alebo menej?
(LOL)
Kup si novou jednohmot. sadu od Sachsu na ATD/VR6 zadne Valeo nebo LUK to je hnuj..
A musi ti to udrzet i bez HDS57... Ale kdyz uz to delas tak si tu lamelu nech rovnou preoblozit 2 x 3.5mm HDS57 a mas klid a rezervu min. do 450Nm...
Seat Toledo 1.9 TDI ASV GTB2260VK ???Kw ???Nm soft by Mirulu
Fabia Rs ASZ soft by Mirulu
Gardner
Příspěvek od Gardner »
Adis byl rychlesi, Ale chtel jsem rici ze lamela te nespasi, musis mit slusnej kopletni set, rovnej setrvak, VR6(ATD) pritlacak take v dobrem stavu a pak teprve poradnou lamelu s oblozenim HDS57. (SACHS) ostatni je blato. Tento set by mel zvladnout bajvoko 230ps a 450Nm nekteri na tom maji i vice, ale to uz je relativni.
A3 ASV 178kW GTD1752VRK
❤ CR 250 2001 43kW
miroteplicky
dakujem za odpoved objednam set nech je pokoj :D mohol by niekto poskytnúť link na tu spojku?
BMW e39 525tds
