Pístní kroužky
Pístní kroužky
Ahoj, potřeboval bych radu od někoho kdo to již dělal. Koupil jsem oktavku 66kw po nehodě s prasklym blokem. Mám k dispozici holy blok do kteryho to půjde vše předkládat. Klika už je uložena, a dnes bych tam chtěl dat písty a moje otázka je , jestli na pistech mužů nechat původní kroužky nebo je opravdu nutnost nových. Na starem bloku i novem jde krásně vidět ještě honovani válce z výroby. Vim ze budete psát o šetření atd, ale je to auto do prace tak v tom nechci zase utapet desetitisíce
Na nějakou mezeru se vykašli. Snažíš se dávat kruh do kruhu, ale zapomněl jsi, že každý ten kruh (kroužek i válec) jsou úplně jinak opotřebené. Nebude Ti to těsnit, komprese půjde do kopru, oleje to vezme jak warťál a budeš to rozdělávat podruhé.
Připadá Ti 12 stovek za kroužky moc? Pak nechápu, proč předěláváš motor do motoru.....
No jasné, Marku, to chápu a právě proto se na to ptám. Oba ty bloky jsou vážně bez opotřebení ( nemereno) ale domnívám se tak když jde vidět honovani o celém povrchu válců. Další věc je ta, ze kdyby tedy byl opotrebovany kroužek, tím pádem bude i válec do nějaké elipsy, dam novy kulatý kroužek..... Tak přece těsnost taky nebude. Nebo se mylim? Rad si necham poradit
Připadá Ti 12 stovek za kroužky moc? Pak nechápu, proč předěláváš motor do motoru.....[/quote]
Prosím tě a kde mají ty kroužky za tuhle cenu?
Alhambra II TDi AUY-ASZ
AUY nám umřelo-vzpomínáme:-)
Iveco Daily 35C 11 6Q Original měchy
Iveco Daily 40C14 3litr
ex automat,original měchy
UNC 060
AR 159 2.4JTDM 154kW Q4
UNC 060
