Trepe se kolem 2000 tisic galaxy
Galoš
Příspěvek od Galoš »
Chlapy, prosim uz jste nekdo vyresil problem ze na volnobeh pohoda ale kolem dvou tisic se motor trepe jak blbej? Viz treba
http://www.dieselpower.cz/forum/viewtop ... 3c8bd973ba
Prehazuju vstriky jak pitomej a porad to samy. Diky moc
Vw SHARAN 1.9 tdi PD 96kw ASZ
Ford Galaxy. 1.9 tdi PD 96kw ASZ
Co tam máš za vačku ? Origo nebo je už měněná ?
Já dal jednou nějaký CamPro z e-baye a auto se třáslo jak drahej pes...
Galoš
Je tam original. Ojeta neni.
arielohv
Příspěvek od arielohv »
Me se trepal sharan. Bylo to i na volnobeh ( kdyz sem otevrel ridicovo dvere, trepaly se jak krava). Ke konci uz bylo utrpeni to vytacet, vybrace vobrovsky, i to bylo dost hlucny. Bylo to setrvakem, po vemene krasne klidne.
Škoda Octavia combi BKD 2009
Galoš
Tam je orig Sachs komplet spojka cca 40tis najeto
Setrvak samozrejme taky,to je zaklad..
Galoš
Jasne ze i setrvak
po té výměně za nový Sachs to nedělalo ? Nebo to dělalo i předtím ? Nebo se to zase postupně objevilo?
dáváš moc kusé informace a čekáš rozhřešení....
Galoš
Zaclo to po vymene gumicek, spatnej start. Ted na brnknuti ale ty vibrace , na volnobeh parada a hodnoty vstriku v normalu, kdyz pridam tak prvni valec pomalu na 2.8
Galoš
Ted koukam ze cim vic se to ohrejva na volnobeh tak te vstrik pomalicku zvysuje hodnotu. Zacal na -1,4 a ted se pomalu hrabe uz na -2,3 a stale se to zveda...... nejaky nápad?
Galoš
Vymeneny dve elektriky ke vstrikum a stejny :( uz nevim
Lubo DIESELPOWER
uživatel
Příspěvek od Lubo DIESELPOWER »
Kontrolovat vstřiky pouze VAGem nestačí, mne to dělalo taky kolem 2000 otáček po výměně špiček vstrikovacu je klid.... Chtělo by to vybrat vstřikovače a dát je aspoň otestovat někomu na stolici ať máš jistotu aspoň v nějaké věci a pak případně postupovat dál....
Galoš
Tak moje rada zni......... nedavejte jiny sady gumicek nez od pana Bosche. Daval jsem tam od Feby, Oring a prd. Ten od Bosch sel nejhur zamacknout, bude mit o krapet nejspis vetsi prumer.
