Master II G9U
Otas43
Master II G9U
Příspěvek od Otas43 »
Prosím potřebuji radu. Auto jezdilo bez závad. Dojelo na křižovatku a pic. Zahasl a nejde natočit. po otočení klíčku se nerozsvítí kontrolka žhavení a ani kontrolka motoru. Po připojení diagnostiky Delphi - motor se nehlásí. Diagnostika Scanmaster LM píše, že ECU nenalezeno - lost data.
Kde můžu hledat chybu krom vadné jedotky ?
Díky za reakce.
vwphun
Příspěvek od vwphun »
Napájení.
Otas43
Díky za tip..
To mne napadlo jako věc první, ale bohužel netuším, na kterém svazku ze tří , vedoucích do jednotky, má napájecí napětí být :(.
Dnes zkusím proměřit OBD na přítomnost napětí, ale nejsem si jist, jestli je vyvedeno z jednotky.
Otas43
Moc díky za odpovědi a tipy.
Mít schema, bylo by vše o poznání rychlejší a jednodušší. Takže závada byla na hlavní pojistce u baterie. Rupla pojistka 40A.
Teď ještě tak vědět, co vše je na ní napojené. Nic se neděje náhodou a mohlo tam dojít ke zkratu někde.
michal.x
Příspěvek od michal.x »
už sem vyděl že se ta pojistka jen uklepala dal jsem novou a auto najelo 100000 bez problemu
Zpět na „Renault / Dacia“
