bxe co za vnitrnosti
peter.H
Příspěvek od peter.H »
No ano ale co z kompresiou ako bolo vyssie spomenute?
Seat Leon 1.9TDI ARL EGR,MAF,KAT-OFF,GTB2264VKLR,Firad+80,S3_IC,Brembo334/280
janpelikanbk23
Příspěvek od janpelikanbk23 »
Právě proto když dáš ventily z arl do bxe tak komprese bude stejna když necháš bxe ventily v bxe hlavě a dáš to na arl blol tak bude komprese menší
peter.H
Tak to mozem tak urobyt? A ta bxe hlava ako taka neni oslabena ako spodok motora??
mato8625
Příspěvek od mato8625 »
janpelikanbk23 píše:Právě proto když dáš ventily z arl do bxe tak komprese bude stejna když necháš bxe ventily v bxe hlavě a dáš to na arl blol tak bude komprese menší
Trepeš tu dva na tri , asi nemáš pojem čo je kompresny pomer a čo je komprese, ešte presah ventilov nerobil kompresiu (rofl) (rofl)
VW G4 Variant TDI PD AXR ,chip 1??Kw-3??Nm,GT1749VB,kat.off,egr off,HP sporting
Škoda Fabia II 1,2 Htp
Fiat Ducato 2,3 Jtd (250)
janpelikanbk23
Aha to je novinka když máš vyc zabrané plochy kterou zabírají přesahující ventily ve spalovacím prostoru tak logicky musí bejt věci komprese tak nevim kdo tu nemá o něčem ponětí :D
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Ano malinko sa zmensi kompresny priestor (objem) cize pri kostantnom zdvihu by mal nepatrne narast aj kompresny tlak. Chybycka krasy je vsak v tom ze sa budu zbijat ventily s piestami.
kuban05
Příspěvek od kuban05 »
Čau. Chci zvyšovat výkon na bxe ale taky na to chci motor připravit....
Moje představa je do BXE bloku nacpat ASZ kliku+písty+ojky a dát na to komplet hlavu asz se vstřikama asz(ALka)... k tomu samozřejmě pořešit turbo a vše ostatní ale zajímá mě jestli je to reálný to takhle povyměňovat aby to šlo udělat a fungovalo to???
