octavia 2 gateway
Pato RS
octavia 2 gateway
Příspěvek od Pato RS »
Dobrý deň. Prosím vás vie mi niekto S istotou povedať či mi nebude vybijat baterku gateway 1ko 907 530 P? mám vymenené rádio. Teraz mám 530 c.. Dakujem, octavia 2 2004, prípadne kúpim nejaký vhodný ak má niekto na predaj
jaký rádio...
Pato RS
Ladas píše:jaký rádio...
Čínska kópia rns S navi, konkrétne vw 7088.. Resp to rádio tam bolo už pri kúpe auta ale nevymenili gw, tak to zere baterku.
tak to ti nikdo asi neporadí čína je nevyzpytatelná
mjanulik
Příspěvek od mjanulik »
vetšinou čínské rádia,pokud se jedná o náhradu za columbus mívají dva plusy,ale zapojuje se jen jeden,rádio se pak vypíná a zapíná přes can,popřípadě pokud má klíček spínanené plus tak lze zapojit toto plus na klíček,pak to baterku nevybíjí,pošli foto schémata zapojení daného rádia.
Pár jsem jich montoval i do starších aut,kde v případě origo rádia by bylo potřeba měnit gatewey,u číny nebylo potřeba
PS: samozřejmě v případě číny to muže individiuální
Pato RS
fotku schémy? stači to čo je na rádiu ? :D ..tak akože ked vytiahnem klučik tak sa vypne rádio ale začne cvakať v komfortke a všeliake chyby su v gw taže som predpokladal že to je tým že to je zle nakódované alebo sa nedá nakodovať Obrázek
mjanulik
máš zapojené oba plusy nebo jen jeden,pokud máš zapojené i vodiče od can,tak rádio bude komunikavat s autem,ale vždy bude v gateway chyba ohledě rádio,protože pozná že se nejedná o originál rádio a pokud gateway nakoduješ že není rádio,tak tam bude chyba stejně bo rádio si tahá informace z auta,zkus idpojit vodiče can + a can - jestli není rádio vadné,akorát se ti pak nebude vypínat přes klíček
cinské rádio nijak nekoduješ,nespojíš se s tím nijak,nejde to
Pato RS
pravdepodobne su oba zapojené ...takže ked odpojím can , tak by malo radio dalej fungovat a nemalo by vybijat baterku ? či zle chápem
mjanulik
odpoj vodič ACC+,rádio pokud funguje tak jak má,tak se spíná po canu,takže can vodiče nech zapojené a zkus co to dělá,pokud se nic nezmění tak odpoj vodiče can+ a can - a zkus,pokud bude vše oka,tak musiš gatewey nakodovat bez rádia,ale bez vodiču can si nebude brát rádio informace z auta a pravděpodobně se ti nebude vypínat,budeš muset ručně.
A co jiné origo rádio?
A hlavně zkontroluj v první řadě zde je vše v pořádku zapojené
Pato RS
aha , tak to som sa sekol, lebo acc mám odpojené a funguje normálne , takže keď odpojím can , tak len nebude komunikovat s autom , akoze sa mi nespusti kamera cuvacia a nebudem moct radio ovladat cez páčky...nemám možnost skusit ine radio
mjanulik
jo přesně,ale u zpátečka se dá napojit na zpátečkové světlo,pokud není,takže kamera ti bude spínat,ale to je vše a nemělo by se ti vypínat podle klíčku
Pato RS
tak to su také detaily , hlavne aby to nevybíjalo, takže budem musiet aj odkodovať radio ? ...Dakujem za rady , zajtra to pozriem.
mjanulik
aby tam nebyly chyby tak ano v gatewey zrušit origo rádio,ale i tak pro jistotu zkontrolovat odběr po usnutí jednotek
Pato RS
ok, dik ešte raz
Pato RS
tak len tak pre info , gateway som kupil 530AA ale aj tak v nom bola chyba , tak som odpojil blbý can na radiu a pripojil to normálne, jediny problem nejde mi podsvietenie aj ked je vystup , ale dakde na nemeckom fore som sa docital ze to radio nemalo funčkný ten vystup.
