ARL Problém
michalteplik
ARL Problém
Příspěvek od michalteplik »
Ahoj,dnes jsme dělaly s kámošem rozvody na arl+všechny filtry a náplně.
Dávaly jsme nový palivový filtr mann,který jsme po výměně nezalili.
Problém je ,že auto po poskladání krásně chytlo na drc,ale po cca 10vteřinách chcíplo za doprovodu blého kouře..
Když necháme vyplej klíček minutu a poté ho znovu zapnem ozve se zvuk z nádrže a je slyšet jak z paliváku lítaj bublinky.. motor opět chytne na cca 10 vteřin. když opet chcípne a ned začn startovat tak nechytne...
Myslíte že při výměně filtru mohla padnout podávačka?
matesfox
Příspěvek od matesfox »
odpoj přivodní hadici a uvidíš jestli podávačka běží ne ? , a zkontroluj jestli jsi to dobře načasoval.
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
a či si neprehodil hadičky alebo neotočil filter opačne :?
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
octaviask
Příspěvek od octaviask »
UchoTD píše:a či si neprehodil hadičky alebo neotočil filter opačne :?
tiez si myslim
michalteplik
Podávačka z filtru vytlačí malého panáka,Filtr nelze dát obráceně (je to leon top sport) a filtr má vstup vstup a termoventil na závlačku.Vrátily jsme i starý filtr,problém je stejný
Rozvody jsme postavily znovu.. měli jsme je označené i na rysky a sedí to!!
Diag bez závad
octaviask
po otoceni klucom musi podavacka cez filter do tandemu vypluvnut naftu. Po kazdom otoceni (myslim). ak nie hladaj problem v podavacke
michalteplik
To vyplivne ale málo... nebo možná se kouslo relé čerpadla?
UchoTD
raz mi umrela podavačka po vymene rozvodu,bohovska sranda vysvetlit zakaznikovy. (wallbash)
VW T5 lift T6 140kw
honzas1
Příspěvek od honzas1 »
ty ale mě jednou padala nafta, tak jsem si s tím hral a když jsem přívod strčil do petky tak to vyplivne jen trochu nafty.. jestli chceš vyloučit problem od filtru směr motor, tak dej hadice do petky s naftou a nakopni to.. uvidiš hned.. rele muže vyhodit a spojit na kratko.. pak už jedině podavačka
polo 1.4tdi AMF
michalteplik
Jak píšu ,když je vyplé zapalování aspon 2 min ,tak se ozve podavačka a je slyšet jak to s filtru vyžene bubliny.Když hned vypnu a zase zapnu klíček ozve se jen zabzučení .... auto chytne na drc běží 10 vteřin a poté za doprovodu kouře (něco jako nespálená nafta) pomalu chcípne. když hned vypnu a zapnu klíček tak nechytne ,jen točí. počkám opět 2 min a auto chytne opet na drc..
Z filtru vyteče sotva velkej panák(při zapnutí klíčku)
Tommy TDI
Příspěvek od Tommy TDI »
A co do konektoru u podavacího čerpadla strčit multimetr a podívat se co se děje :D
Alhambra II TDi AUY-ASZ
AUY nám umřelo-vzpomínáme:-)
Iveco Daily 35C 11 6Q Original měchy
Iveco Daily 40C14 3litr :-) ex automat,original měchy
UNC 060
AR 159 2.4JTDM 154kW Q4 :-))
michalteplik
Naftu to ma. Kdyzvodpojime hadice od sání auto vrčí. Uz nevime co s tim
Huml
Příspěvek od Huml »
nemáte v sání někde šluklou hadru?
michalteplik
Nene sani je čistý, egr zavrenej, klapka ok, naftu to má, rozvody postavený na přípravky. Jedině kdy to jde je kdyz se odpoji spodni hadice od turba ke cooleru, tak motor beží (je tak tak) na přidání plynu jen lehce zvedne otacky a zacne kuckat. A hrozne kourit nespalenou naftou, nasledne jsem si vsiml, že začal jakoby foukat do sání viz přiložené video
https://youtu.be/Hy-HqBA-tH0
dhfool
Příspěvek od dhfool »
Ucpaný výfuk... Zkuste odpojit tu spodní trubku k egr.
Škoda Superb II 1.8 TSI DSG-7
SuperVAG Comfort VW/PSA 2017
BMW DIS/GT1 v57 /ISTA D
