ABS FABIA I
VW/Audi/Škoda/Seat
ČONR
ABS FABIA I
Příspěvek od ČONR »
Ahoj,prosím o radu.
Po dpojení baterie a následné připojení začala svítit kontrolka ABS,přičemž ABS auto namá! Chyba nejde smazat. (řídící jednotka ABS bez komunikace)
Kodování jednotky je 16141.
Měl někdo zkušenost co by to mohlo dělat.
Předem děkuji za rady.
Octavia combi 1,9 TDI 66 KW ALH,EGR off 2001
Peugeot 5008 2,0 HDI FAP 110KW 2011
Renaut Twingo 1,2 43kw 2003
Zkusil jsi ještě jednou odpojit baterii na víc jak 15 min?? Zkoušel jsi překodovat na stejné kodovaní??
ČONR
Příspěvek od ČONR »
Na stejné kodování jsem zkusil a ani baterie nepomohla cca 30min.
vůbec nevím co stím :? :?
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Mohlo sa stat, ze spadlo kodovanie v niektorej z jednotiek. Kedze je to zjavne socialka, tak vela moznosti nemas. Kukni ci sedi kodovanie, centralnej elektroniky a gateway.
octaviask
Příspěvek od octaviask »
daj cislo budikov, pozri VCDS ake kodovanie ti navrhuje, a či sa nezmenilo kodovanie nahodou. tak isto skus prekodovat can gateway ak je to uz can ..a tak isto aj ECU
ČONR
Příspěvek od ČONR »
Děkuji za rady,auto budu mít přístí týden,tak pak dám číslo budíku.
Veselého silvestra a štastný nový rok přeji.
Čondr
