Pískanie od podvozku Octavia 1 4x4. Dnes podalo ruku
Zdravím, jedna sa o vozidlo octavia 1.9 tdi ATD 74kw 4x4 a potreboval by som zistit ci sa pri jazde na volnobehu toci kardan. Problem je v tom ze pri jazde so zaradenou rychlostou nieco rotujuce sa popiskuje az vrzga. Ide to od stredu podvozku z prednej casti. Akonahle dam neutral je ticho, zaradim a pocujem ako sa nieco zacne tocit a piskat . Brzdy vylucujem lebo tie by popiskovali stale nie? loziska taktiez.. Napada ma jedine kardan ale co je tam nejake ulozenie v lozisku?? Fakt karadan zastane pri jazde na neutral ?? Vdaka za akukolvek radu
Naposledy upravil(a) DRJan dne 05 led 2017, 19:22, celkem upraveno 1 x.
Skoda Octavia 1 4x4, 1.9tdi 74kw
- marena tdi
Kardan se normalne toci . Pokud s tim mas nejaky problem , tak ho demontuj a proved zkusebni jizdu . Je to prace na pul hodiny ( vyfuk dolu , kryci plech vyfuku dolu , odpojit tahovou kost motoru ,kardan povolit vepredu a vzadu , povolit stredove ulozeni kardanu a jde ven s auta ) .
Skor mi to na zaciatku pripadalo ako kamienok medzi kotucom a oblozenim ale za jazdy pri vyradeni rychlosti to stichne. Je to popiskovanie niekde zo spodu od stredu cca pod radiacou pakou. Akonahle zaradim rychlosti pocujem ze sa nieco otaca a sprevadza to pisklavy zvuk. Presne ako kamienok zaseknuty v brzdach. Preto mi napadol kardan a myslel som ze ked idem z kopca a vyradim rychlost tak sa kardan zastavi nakolko haldex spojka nema dovod zopnut tak co ho ma pohanat ? zadny diferak nie koli rozpojenemu haldexu a prevodovka taktiez nie kedze je Neutral? alebo sa mylim??? Este som si vsimol ze pri prudsom rozjazde 1,2,3 nieco pri prednej naprave klepe asi tak 4 sek. a potom uz je ok. Homokinet. klb mi napada ale pri plnom rajde sa nic nedeje nesklbe v nom iba ked rozbieham z miesta do praveho uhla napr v krizovatke. Neviem ci to ma suvis s tym popiskovanim
Takze dnes som s autom vosiel do hlbsieho zaveja, vypol som motor, siel som si odhadzat sneh od kolies, sadol som za volant chcel som pohnut autom a zo spodu 3x nieco zaklepalo a nasledne motor bezal a mal nenormalne vibracie, zhasol som startol pohybal a znova triaslo a sklbalo aj radiacou pakou, zadok netocil, a nakoniec paka ostala mimo svojej normalnej polohy, ostala tam rychlost ktoru nejde vyradit, zdvihol som auto a predna hardy spojka kardanu je KO inak to vyzera na prevodovku??? co sa mohlo stat?? teraz je akokeby pod tlakom zaradena rychlost nejde ju vyhodit a nechapem preco sklbalo pakou az ju uplne vyosilo do strany. Vsimol som si na hardy spojke povytocene sroby par zavitov. Nerozumiem co sa mohlo stat.
f
Asi prevodovka na srot
alebo sa ti povolila hardy spojka zacalo triast prevodovkov povolily sroby na spodnom drziaku na prevodovke zacalo kyvat prevodovkou a vyskocili ty lanovody co posuvaju radenie preto ostala zaradena rychlost a paka v divnej polohe. A to som to auto ani nevidel
Golf 3 TDI 66kw, trysky p5O2, 12mm hlava,kat off,egr.off, IC vacsi, turbo gt 1749 Va, sanie PD 130, jednohmota pritlacak VR6, Vyfuk 55mm, soft by Drapek,
seat leon top sport arl 150 hp, vc turbo + soft
Skoda octavia 4x4 combi Gt1749 VB +AL + soft
- marena tdi
Takze roztrhlo prednu hardy spojku, Obal hardy spojky otvorilo ako konzervu a ako sa otacal zachytil o lanovody preto my tam zakvaltovalo rychlost, popritom som nasiel na zemi cap radenia a este k tomu vytiekol servo olej a posilnovac nereaguje... takze servis to isti
Je mozne ze som zabudol povolit rucnu brzdu ked som chcel vycuvat??? zablokovalo zadok tym padom prdla najslabsia cast. a uz par dni pred tym som si vsimal pri rozjazde zaklepanie od podlahy a na hardyspojke bol posramany obal akoby o nieco drel preto aj to popiskovanie zrejme.
