Bez výkonu Renault Megane 1.6 16V, 2004 (VYŘEŠENO)
Pánové rád bych Vás požádal o radu.
Dnes jsem dovezl Megane 1.6 točník 2004.
Problém je, že auto je líné a těžko se zvedá do otáček. Musím ho točit aby jel. V kopci musím výrazně podřazovat. Trojku točím až do 70km. Čtverka nepobere rozjezd 60km. Plyn na podlaze a otáčky drží, nebo jen pomalu stoupají. Mírný kopec dolů a do otáček jde. Dálnici dal i 170, ale jakmile trochu stoupání jako by neměl vůbec výkon..
Na co se zaměřit?
Děkuji
EDIT: Asi to nemá s tím nic společného, ale palubní PC píše chybu ABS, ESP. (když brzdím tak funguje). Údajně bolest u meganu čidla ABS.
Na co se zaměřit?
Děkuji
Naposledy upravil(a) fuzzyi dne 20 led 2017, 16:58, celkem upraveno 5 x.
děkuji
Nějaké zkušenosti z čištěním? Dnešní emise kat off těžko pustí, takže zbývá čistit, nebo výměna.
Viděl jsem čištění bez demontáže pomocí nějaké s*ačky, nebo vyprat tlakově horkou vodou a čističem?
Pak otázka jestli má smysl vůbec zkoušet čistit. Vrakáč je jak sázka do loterie..
Cenově se nový pohybuje kolem 6000,-
Janě že nevím. Budu muset nechat prohlédnout celý výfuk včetně katu.
Stává se, že je potrubí ucpáno i v jiných místech, nebo tohle můžu vyloučit?
Stále tam je ta chyba ABS, ESP. Pokud může nějak omezit výkon motoru.
Vyloučil bych ji, protože jde točit v celém rozsahu otáček.
Dále sání, ale to se zdá být v pořádku. Filtr jsem neviděl, ale předpokládám, že by takto razantně nesnížil výkon
děkuji za nápady
děkuji za nápady
bepa: 82kW na 1250kg je myslím dostatečný výkon. Auto opravdu nejde do otáček.
Lze zjistit funkčnost lambda sond? Napadá mě snímač absolutního tlaku (vyšší tlak, vyšší zatížení motoru a tedy více paliva...). Zapalovací cívky (může se stát, že jsou špatné dvě?)...
Nechci měnit půl auta pokus omyl..
