Bez výkonu Renault Megane 1.6 16V, 2004 (VYŘEŠENO)
fuzzyi
Příspěvek od fuzzyi »
Pánové rád bych Vás požádal o radu.
Dnes jsem dovezl Megane 1.6 točník 2004.
Problém je, že auto je líné a těžko se zvedá do otáček. Musím ho točit aby jel. V kopci musím výrazně podřazovat. Trojku točím až do 70km. Čtverka nepobere rozjezd 60km. Plyn na podlaze a otáčky drží, nebo jen pomalu stoupají. Mírný kopec dolů a do otáček jde. Dálnici dal i 170, ale jakmile trochu stoupání jako by neměl vůbec výkon..
Na co se zaměřit?
Děkuji
EDIT: Asi to nemá s tím nic společného, ale palubní PC píše chybu ABS, ESP. (když brzdím tak funguje). Údajně bolest u meganu čidla ABS.
Naposledy upravil(a) fuzzyi dne 20 led 2017, 16:58, celkem upraveno 5 x.
syncon
Příspěvek od syncon »
ucpanej kat
fuzzyi
děkuji
Nějaké zkušenosti z čištěním? Dnešní emise kat off těžko pustí, takže zbývá čistit, nebo výměna.
Viděl jsem čištění bez demontáže pomocí nějaké s*ačky, nebo vyprat tlakově horkou vodou a čističem?
Pak otázka jestli má smysl vůbec zkoušet čistit. Vrakáč je jak sázka do loterie..
Cenově se nový pohybuje kolem 6000,- (hm)
To si asi pletes s DPF
Kat na benzinu bude rozteklej...
Novou druhovyrobu treba Bossal nebo Walker a je to nevo starsi ale ten da kazdej do vykupu radsi... (rofl)
fuzzyi
Viděl jsem nějaké videa jak to čistí.
Takže půjdu na "jistotu" a koupím nový z druhovýroby
Umíte někdo nabídnout?
Bosal je kolem 4000 myslim
fuzzyi
nemůžu najít který je to typ. Plní EURO 4
je to 1.6 16V, ale ten je až od 05/05 a auto je 05/04
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Na a aj vies teda že to je na 100% KAT alebo ho ides len tak na skúšku meniť? :?
fuzzyi
Janě že nevím. Budu muset nechat prohlédnout celý výfuk včetně katu.
Stává se, že je potrubí ucpáno i v jiných místech, nebo tohle můžu vyloučit?
Stále tam je ta chyba ABS, ESP. Pokud může nějak omezit výkon motoru.
Vyloučil bych ji, protože jde točit v celém rozsahu otáček.
Dále sání, ale to se zdá být v pořádku. Filtr jsem neviděl, ale předpokládám, že by takto razantně nesnížil výkon
děkuji za nápady
bepa
Příspěvek od bepa »
Já bych to viděl spíš že to auto nejede ani když je vpořádku je to hold mrdka těška a línej motor
To japonec v 1,6 si maka jinak
fuzzyi
bepa: 82kW na 1250kg je myslím dostatečný výkon. Auto opravdu nejde do otáček.
Lze zjistit funkčnost lambda sond? Napadá mě snímač absolutního tlaku (vyšší tlak, vyšší zatížení motoru a tedy více paliva...). Zapalovací cívky (může se stát, že jsou špatné dvě?)...
Nechci měnit půl auta pokus omyl.. (wallbash)
Nic ve zlem ale pokud nevis co a jak tak budes akorat menit a zkouset..
fuzzyi
ok
fuzzyi
Auto opraveno.. dvě cívky na výměnu a jezdí jak má.
Děkuji za pomoc
fuzzyi píše:Auto opraveno.. dvě cívky na výměnu a jezdí jak má.
Děkuji za pomoc
a to nemáš diagnostiku? ta ti prozradí minimálně že ti vynechává zapalování některého válce neli přímo zapalko přislušného válce zkrat :roll:
Zpět na „Renault / Dacia“
